Normale Version: Welchen Bremsbelag???
ich hatte da so ein prob mit meiner "butterweichen Bremse". dies ist nun ausgestanden. da kommt doch die rechnung von bmw.
da steht nun drin, das nicht nur die beläge falsch eingebaut waren, sondern das es auch die falschen waren?????
zur geschichte: original jcw bremsanlage verbaut, ausgetauscht durch bei patrice20 erworbene gelochte und geschlitzte bremsscheiben und beläge orig. von bmw/mini, dabei die beläge von meiner "fach"werkstatt falsch eingebaut, durch bmw niederlassung wieder instandgesetzt.
Nun sagt der freundliche, daß die beläge die falschen waren und falsch montiert waren und ich dies bezahlen muss! Dabei stelle ich fest, das die nun original beläge vom mini cooper, one,d,s verbaut haben, keine von / für jcw?!?! ich dachte das sind in der jcw anlage andere beläge?! wer weiss da bescheid?!
Nicht das man mich falsch versteht, es geht mir nicht ums bezahlen, es geht hier um richtig oder falsch. patrice20 hatte mir damals gesagt, ich müsse die orig. beläge von der jcw austauschen, wenn ich die gelochten und geschlitzten scheiben verwenden will, nun sagt der freundliche das diese falsch seien. was denn nun?
gruß
guido
Moin moin,
also bei der Montage der gelocht/geschlitzten Bremsscheibe muss ein anderer Belag gefahren werden. Im Teilekatalog ist auch ein Hinweiss das diese mitverwendet werden müssen.
Ich weiss nicht welches problem dein Händler hat und warum Sie dir wieder "normale" Beläge eingebaut haben...ist doch quatsch...
Ich will niemanden etwas unterstellen...aber das klingt so nach "och, nur die Beläge richtig setzen ist zu wenig...machen wa ma noch schöne neue Beläge mit rein".
Wenn du möchtest kontaktiere ich deinen "freundlichen" mal.
grüsse Patrick
hi patrice20,
genau das meine ich.
meines erachtens hätte es gereicht, die falsch montierten beläge einfach richtig zu montieren und fertig, oder?
hab mir jetzt die nummern geben lassen von den belägen,
r53 normal: 34116770332
r53 jcw: 34116770251
r56 jcw: 34116778320
ich nehme nun mal an, das der belag vom r56 mit der nummer ...8320 mit der gelocht/geschlitzten bremse auf nem r53 mit jcw backen gefahren werden muss. richtig?
gruß
guido
GuidoGeissler schrieb:ich nehme nun mal an, das der belag vom r56 mit der nummer ...8320 mit der gelocht/geschlitzten bremse auf nem r53 mit jcw backen gefahren werden muss. richtig?
gruß
guido
hi guido,
jep genau. dieser Belag ist auch aber auch Serie im R56 Cooper S. R56 Cooper und One haben wiederrum nen anderen belag.
grüsse patrick
wie kann man die beläge denn falsch einbauen Head Scratch
haben die ne laufrichtung oder so???
ford perfect: man glaubt es kaum, aber es gibt nen außen und nen innen belag je seite, die unterscheiden sich durch eine beule an der oberen kante, weiss jetzt nicht ob die innere oder die äussere diese beule hat.
patrice 20: schon scheiße wenn man als kunde den freundlichen darauf hinweist, wenigstens haben die gestern abend direkt den belag bestellt und werden ihn von der rechnung streichen, denn der war ja nun vorher auch schon drin (dummerweise hat da jemand dran rumjeflext um den passend zu machen, nun kannste die nicht mehr verwenden) und der freundliche muss neue besorgen. mal sehen wie das alles endet......Devil!
gruß
guido
ach ja klar, works bremse Oops! die hat ja am innenbelag nicht diese klammern...
Patrice20 schrieb:Moin moin,
kann man die gelochte Bremse auch in den R50 Cooper einbauen?
Wieviel würde das ca. kosten?
