Hallo, ist das hier schon die Abbildung vom JCW Fahrwerk für den R56?
Hab bis jetzt noch keine infos gefunden. preis? fahrverhalten? tiefer?
Das auf dem Bild müsste es aber sein, denn ein wenig weiter rechts ist noch das Fahrwerk für den R53 etc, zu sehen.
hmmm...
bei motoringfile gab es schon 2 Tests vom JCW Fahrwerk. Weiter unten findet man den Link zum ersten Review.
http://www.motoringfile.com/2007/08/29/m...the-track/
Ich finde das Fahrwerk ganz gut, weil es eben Orginal ist. Aber die H&R Federn als Alternative sind wohl auch nicht schlecht und vor allem viel günstiger. Mir fehlt aber die Praxis, hab mich auch nur danach erkundigt.
Grüße,
jpr
ah danke, das klingt interessant.
also, die tieferlegung soll wohl nur 1cm sein.
aber das hier ist interessant:
my investigation on suspensions part numbers offered from MINI show that the factory MINI S sports option has the same sway bars diameters as the JCW kit as well as the same dampers. I basically have to conclude that the factory sports suspension is essentially the JCW kit without the JCW springs.
Also the JCW website also only states information on the kit is the springs.
http://www.mini.com/com/en/johncooperworks/
“These short, stiff springs reduce ground clearance and ensure even more exciting cornering – without compromising safety. Available for the new MINI One, new MINI Cooper and new MINI Cooper S.”
I do not have the parts list here but i have posted it once before on motoringfile.com. If anyone can give evidence otherwise that would be great.
wenn das stimmt, müsste ich dann nur die Federn dazu bekomen? Sportliche Fahrwerksabstimmung hab ich ja schon.
Weiss da einer mehr?
Weil wenn das stimmen würde, wären die von H&R, weil sie tiefer wären, interessanter...
Fahrwerk ist jetz drinn.
Mal Testen die nächsten Tage !
bukoone schrieb:
JCW !
Ist das ein komplettes Fahrwerk oder nur die Federn und eine Optimierung?
Darf man fragen, was du dafür löhnen musstest??
Danke
JCW Fahrwerk komplett.
siehe oben (link zu den engl. Berichten)
Der Preis liegt so um 1800,- denke ich !
bukoone schrieb:JCW Fahrwerk komplett.
ui, das is mal´n stolzer Preis...
also ich hab mich jetzt für die H&R Federn endschieden. hab ja schon die Sportliche Fahrwerkabstimmung mitbestellt gehabt, und ich bin damit zufrieden, aber tiefer muss er.
fotos und bericht über das JCW wären ab nett.
