Hallo erstmal, bin neu hier...
hab aber direkt schon mal ne frage...
also: hab mich jetzt mal bei bmw informiert was der einbau einer i-Pod schnittstelle für meinen mini kosten würde. ca. 100€ meinten die
kann das sein dass das so teuer ist?? weiß zufällig jemand ob man das selber machen kann?
danke schon mal im voraus!!
Herzlich Willkommen
Wenn es um die originale MINI I-Pod-Lösung geht, dann gehen die 100 Euro für den Einbau in Ordnung.
Das System ist leider nicht ganz Plug-and-Play wie das Konkurrenzprodukt IceLink und der Einbau dauert zwischen 1 und 2 Stunden, je nachdem wie vertraut du mit dem Zerlegen des Dashboardes und der MINI-Elektrik bist.
Zum Einbau müssen mehrere Kabel durchtrennt und verlötet oder anderweitig neu verbunden werden. Wenn du dir das zutraust, kannst du den Einbau selber machen.
Cheers,
Scotty
erstmal danke für die superschnelle antwort!!
also ist das ganz doch etwas aufwendiger zum anschließen...
was meinst du mit iceLink? sorry hab davon noch nix gehört..
wär das ne günstigere lösung mit dem gleichen ergebnis??
Für den MINI gibt es zwei vollwertige iPod-Integrationen.
das eine ist die originale MINI Schnittstelle, das andere ist von Dension ein Produkt namens IceLink, das es in verschiedenen Ausstattungsvarianten gibt.
Ein Vorteil beim Icelink ist der unproblematische Einbau, den man in unter einer Stunde (mit Übung in 15-20 Minuten) selber realisieren kann, ohne den Kabelbaum bearbeiten zu müssen.
Der Icelink hat gegenüber der MINI Lösung noch ein paar weitere Vorteile, aber da hilft dir die Forensuche zum Thema Icelink weiter.
Ich muss mich allerdings etwas korrigieren. Der Hersteller Dension hat unlängst seine Produktfamilie umgestellt und der iPod-Adapter heisst jetzt Gateway 100 (bzw. 300,400,500 je nach zusätzlichem Funktionsumfang.)
ein deutscher Anbieter ist
http://www.dension4u.de
