Hey
ja bei denem in weis siehts bestimmt klasse aus in schwarz.
(Die Farbe hätte ich eigentlich auch bestellen sollen)
Aber bei meinem passt in Chrom besser.
Erst mal bleibt der originale eingebaut.
Jetzt kommen erstmal Sommerschuhe
Wenn ich mal lust habe, wird gebastelt
schmitty
aaaaaaaaalso ...
is jetzt schon ne ewigkeit her,
aber der jcw grill passt nun auf den mini cooper d , hab ich nun richtig verstanden oder?
dann würd ich demnächst mal sowas beim händler ordern oder mal im ebay schaun. kann ich da , falls ich im ebay schau, auch was nehmen das normalerweise für den cooper ist?
sorry,bin mir nur irgendwie nich ganz sicher und hab kein bock nochmals alles zu lesen
Hallo
hat jemand den Umbau gemacht?
Komme gerade vom "Freundlichen", der hat eine halb Stunde im Computer gesucht
, gefunden hat er aber leider auch nichts
Vielleicht hat es ja einer von euch es geschaft wäre nett wenn man die Ersatzteil-Nr. hier rein stellen würde
Bei mir sollte es für den "Clubman D" passen.
bis dann
Uli
ich glaub "vornerum" macht clubman oder hatch kein unterschied,oder?
achja ich hatte mal einen händler bei ebay angeschrieben,der meinte das sei nicht möglich
denke auch das es keinen Unterschied macht...
Ich hatte damals das gleiche Problem mit den Leisten und Grill.
Das Problem ist, dass die schwarzen Leisten vom JCW nur an Cooper S- oder JCW
for CooperS Grill passen.
Ich hatte damals einen JCW Grill
for Cooper (mit Halter für Scheinwerfer) (63 13 0 422 708) gekauft, der hat ohne Probleme an die Cooper Schürze gepasst. Somit haben auch die Chromleisten ohne Probleme oben und unten gepasst.
Die schwarzen Leisten vom JCW passten aber nicht, das Problem ist das die Cooper Leiste und der Grill unten viel Größer ist. Ich habe die Chromleisten dann einfach folieren lassen und fertig
Vll. sollte dein Händler anhand meiner Teilenummer, mal den ohne Löcher raussuchen.
So
habe gerade den Umbau fertig
hat ca. 30 minuten gedauert
verbaut habe ich den Grill mit der Nummer: 51 11 2 751 625 schwarz
und ein Ziergitter(unten) mit der Nummer : 51 13 7 209 903 chrom
das obere Ziergitter wurde nicht getauscht
Geändert habe ich am Grill nur , das ich 2 zusätzliche Löcher bohren mußte damit das Grill ganz an die Halterung anlag. Die Zieleiste habe ich an den unteren Rundungen etwas nacharbeiten müssen , damit es sauber in die Stoßstange passt.
Hört sich alles schlimmer an als es ist
Verbaut wurde das ganze an einem Mini Clubman 1.6D EZ8/2007
Hoffe das es etwas hilft
bis dann
Uli
Ich hoffe die Bilder sind so o.k
Bis dann
Uli
Wie schaut's aus beim Cooper (ohne D)
gibt's da auch ne Lösung ohne irgendwelche Umbaumaßnahmen?
laufaudi schrieb:verbaut habe ich den Grill mit der Nummer: 51 11 2 751 625 schwarz
das obere Ziergitter wurde nicht getauscht.
Hört sich alles schlimmer an als es ist!
Wie viel kosten die von dir genannten Teile?
Und was verstehst du unter Nacharbeiten an der unteren Zierleiste?
