bin heute det erste mal hier aktiv und werde mich auch noch an anderer Stelle vorstellen.
Vorab mal scho ne Frage: Beim anlassen meines Mini`s erscheint im Bordcomputer immer ein Zeichen/ Symbol welches ich nicht in der Anleitung finde. Es sieht aus wie zwei Kreise und unter jedem Kreis ist ein umgedrehtes U. Könnten zwei Mänchen darstellen, aber wat ist dat und was bedeutet es?
Vielen Dank
Joe
ok, der Reihe nach:
1. Herzlich Willkommen
2. gehe ich recht in der Annahme, daß du einen R56 fährst?!
3. wenn ich richtig liege und du einen R56 hast, dann sind die zwei Kreise mit dem umgedrehten U tatsächlich symbolisierte Männchen und zeigen an, ob auf deiner Rücksitzbank jemand sitzt und ob dieser jenige welche angeschnallt ist oder nicht.
4. wenn 2. und 3. zuutrifft bist du in der falschen Kategorie gelandet
5. wenn alles nicht stimmt: wer wirft dann jetzt die 5 Mark ins schweinderl?!
Guten Morgen,
vielen Dank für die Info und Du liegst nätürlich mit all deinen Annahmen richtig, ich habe einen R56 und bin hier falsch gelandet.
Servus
Joe
jetzt biste richtig
Zeigt das Symbol nicht an, ob man angeschnallt ist. Also der Fahrer und Beifahrer. Auf den hinteren Sitzen ist keine Sitzbelegungserkennung.
Wenn sich der Fahrer und der Beifahrer anschnallt, sieht man dann auch schön die Gurte....also immer schön anschnallen
Die Symbole zeigen an, ob auf den Rücksitzen die Gurte angelegt sind, unabhängig davon ob jemand drauf sitzt oder nicht. Leuchtet kurz während "Zündung an" auf oder wenn ein Gurtschloß während des Fahrens geöffnet wird.
Sitzbelegungserkennung gibt es nur auf den Vordersitzen und das nur um einerseits die Airbagaulösezeit zu steuern, bzw. um den Beifahrerairbag nicht auszulösen wenn im Crashfall dort keiner sitzt.
Kostet nämlich nen Haufen Geld den zu erneurn und ihr würdet euch nicht freuen wenn dieser auslöst obwohl da keiner sitzt.
Hallo zusammen..
Ich bin neu hier im Forum und fahre seit anfangs April einen Mini JCW R56 und schon plagt mich etwas..
Wie sieht es eigentlich aus wenn der Beifahrer nicht angeschnallt ist???
Leuchtet dan die Warnleuchte auf oder nicht???
Ich fahre einen R56 mit den JCW Recaro's.
Grüsse
christian
Es sollte eigentlich genaus das gleiche passieren wie wenn du nicht angschnallt bist, also Warnleuchte Mitte Tacho und Akustisches Signal!
Aber da geh ich von normalen Sitzen aus, ob deine Recaro´s eine Sitzerkennung haben weiß ich nicht
friedel1987 schrieb:Es sollte eigentlich genaus das gleiche passieren wie wenn du nicht angschnallt bist, also Warnleuchte Mitte Tacho und Akustisches Signal!
Aber beim Fahrersitz funktioniert dies tadellos warnlampe und akustisches signal... hmm komisch..???
lg christian
