als ich vorhin mit meinem kleinen losgefahren bin, hatte der wohl keine rechte lust
angesprungen ist er ganz normal, aber dann fuhr er höchstens 35 ... nach ca. 800 m lief er dann plötzlich ganz normal ... als hätte ich einen schalter umgelegt .... kennt das jemand? ... und woran könnte das liegen ?
da unten im fußraum gibts so ein pedal zu drauf treten.
morgenmüdigkeit?
weiss ja nicht wie die temperaturen momentan in deutschland sind. evtl. hast du n diesel und der war sulzig. aber wohl sehr unwahrsscheinlich.
benzinpumpe dicht, schläuche dicht?
aber ich bin laie.
eigentlich hab ich keine ahnung.
aber warhrscheinlich wars n vorübergehendes mini syndrom.
thats mini!
Meiner ist heute früh sogar aus gegangen als ich aus der Garage rausgefahren bin...aber was mir schon aufgefallen ist, dass er besser "geht" wenn das ASC aus is...
seguimi schrieb:als ich vorhin mit meinem kleinen losgefahren bin, hatte der wohl keine rechte lust angesprungen ist er ganz normal, aber dann fuhr er höchstens 35 ... nach ca. 800 m lief er dann plötzlich ganz normal ... als hätte ich einen schalter umgelegt .... kennt das jemand? ... und woran könnte das liegen ?
hast du irgend ne warnlampe in deinem mäusekino gesehen?
normalerweise müsste dann die "EML"-lampe leuchten, wenn der motor selbst irgend ein elektronikproblem hat.
Flyingmatt schrieb:hast du irgend ne warnlampe in deinem mäusekino gesehen?
wie schon geschrieben, hätte die EML - Lampe leuchten müssen. Problem mit der Drosselklappe bzw. deren Kabelbaum, falls es öfters auftauchen sollte müssen diese getauscht werden (ist ein bekanntes MINI-Problem)
Ich kenn das wohl, dass der Mini wie ein bekloppter ruckelt wenn ich morgens mit dem losfahr, sprich eiskalter motor.Das dauert etwa einen Km und dann ist wieder gut. Aber man lebt mit solchen Dingen
hm ... also geleuchtet hat da gar nichts .... und geruckelt hat er ja auch nicht, da kam einfach gar nichts ....
und @ die 53 : ich hatte auch die handbremse nicht angezogen und auch nicht den falschen gang drin ....
seguimi schrieb:hm ... also geleuchtet hat da gar nichts .... und geruckelt hat er ja auch nicht, da kam einfach gar nichts ....
dann wars vielleicht so kurz, dass die elektronik noch keine warnmeldung rausgegeben hat. aber im fehlerspeicher müsste was stehen. hast du den schonmal auslesen lassen?
