Hallo.. würde gerne wissen wie ich das Dashboard rausbekomme da ich es mit klavierlack lackieren lasse.
Und sind die Tacho-, Drehzahl-, und Lüftungsringe nur gesteckt?
danke im Voraus
würd mich auch interessieren dar mir das auch bevorsteht bald
(bei mir Prefacelift)
Für welches Baujahr denn? Facelift oder Prefacelift?
Ich hab einen Pre-Facelift...
Ändert das was beim ausbau?
mfg
AUT_372 schrieb:Ich hab einen Pre-Facelift...
mfg
Pre: 5 teilig
Facelift: 3 Teilig
soweit ich weiß
mfg
Ja, das Dashboard beim Prefacelift ist 5-teilig und enthält eine Klappe für den Beifahrerairbag. Beim Facelift ist das Dashboard 3-teilig.
Ja 5 und 3 Teilig wusste ich schon...
Aber ändert das beim ausbauen was?? Ist die Anordnung der Klippse anders oder so??
mfg
Die Airbagklappe macht es etwas komplizierter
Aber der Rest ist einfach geklipst und geht mit ein wenig wohldosierter Gewalt ab.
Die Lüftungsringe sind gesteckt und festgedreht.
Der Ring am Drehzahlmesser ist verschraubt. Dazu musst du den DZM (von oben) bei heruntergestelltem Lenkrad abschrauben, das Kabel lösen und das Gehäuse aufschrauben.
An Tachoring und Airbagklappe kann ich mich gerade nicht erinnern, die hatte ich lang nicht mehr ab. Da schau ich aber später daheim nochmal nach.
muss man bei der airbagklappe etwas spezielles beachten?
nicht dass man beim aus bzw einbau auf einmal das airbag im gsicht hat
Ich bezweifel dass du dann noch lachst
Keine Angst, der geht nicht los wenn du an der Klappe rüttelst!
