@turbotimm: Berichte dann bitte mal, ob Du es nach dem Software Update einstellen kannst. Mir wischt mein Scheibenwischer auch zu wenig...
Wird Euch ja kaum trösten, weil's nicht wirklich hilft. Aber bei meinem XJ8 (Bj. 2004), den ich gegen den MCS eingetauscht habe, funktionierte der Regensensor sehr viel schlechter als der beim MINI.
Huhu,
ich habe auch seit Samstag einen Cooper D mit Regensensor und das geht so
- Reinsetzen, Tür zu und Start Knopf auf Zündung stellen
- BC Knopf drücken bis SET/INFO erscheint
- BC Knopf 3 Sekunden drücken
- Im oberen Display erscheint ein Bildchen mit einer Scheibe und nem Wischer
... unten müsste SET stehen
- BC Knopf festhalten, dann springt das Menü um und die Empfindlichkeit kann eingestellt werden (mit dem BC Knopf)
- Richtige einstellung gefunden? Dann BC Knopf festhalten und man verläßt das Menü
Funktioniert bei mir einwandfrei, ist aber beim ersten mal schon etwas verwirrend.
Grüße
das funktioniert aber scheinbar nicht bei allen, bzw. erst ab einem bestimmten Baujahr/monat.
Meiner ist 12/06 produziert worden und da kann ich nix einstellen
meiner ist 06/07 und hats auch nicht....vielleicht kann man das über nen Softwareupdate lösen...
