Hallo zusammen
hab mal gehört das wenn man nen sportluftfilter drauf macht das es nen bisschen nen anderen sound macht!! stimmt das hat jemand damit erfahrung gemacht? und kan mir jemand sagen wo drauf ich achten muss wenn ich ein kaufe!!
vielen dank mini-girl88
mini-girl88 schrieb:kan mir jemand sagen wo drauf ich achten muss
zuerst mal mußt du drauf achten, in der richtigen Kategorie zu posten
Sportluftfilter haben nix mit Fahrwerken zu tun
ich verschieb das mal grade
mini-girl88 schrieb:hab mal gehört das wenn man nen sportluftfilter drauf macht das es nen bisschen nen anderen sound macht!! stimmt das hat jemand damit erfahrung gemacht? und kan mir jemand sagen wo drauf ich achten muss wenn ich ein kaufe!!
Ja, Sportluftfilter ändern den Klang des Motors, da dieser normalerweise mehr Luft bekommt.
Worauf du achten musst? Der Luftfilter sollte über eine ABE oder ein Teilegutachten zur Straßenzulassung verfügen.
Dann solltest du darauf achten, dass der Luftfilter auch Kaltluft (also Luft von Aussen) ansaugt und nicht die heisse Luft auf dem engen Motorraum des MINI. Denn wenn er die warme Luft des Motorraums ansaugt, kostet das Leistung und Sprit.
Du solltest auch bedenken, dass offene Luftfilter nicht nur für Luft offen sind, sondern auch mehr Staub etc. als geschlossene Filtersysteme durchlassen und so der Verschleiss des Motors auf lange Sicht beschleunigt wird.
Allso ich habe ein K&N und der sound ist der hammer
Das wäre die Empfehlung :
Ein K&N Plattenfilter im Serien-Luftfiltergehäuse. Ist auch wirtschaftlich, da er gereinigt und nicht getauscht wird ( du kaufst also nur einen ).
Er bedingt ein kernigeres Ansauggeräusch, ist aber nicht nervig.
Kannst du dir bei Interesse gerne in Hürth anhören.
Für nen besseren Klang empfehle ich erstmal eine gescheite Auspuffanlage, denn die gibt wirklich Sound!
