weiss jemand was ein absolutdrucksensor ist??????????????????????????????????????????????????????
(hoffentlich kein wodkasüchtiger)
gibt es sowas wie eine teilenummer oder einen plan wo der eingezeichnet ist? was er macht, was er kostet?
zeigt dir den Ladedruck des Kompis
Ein Sensor zeigt nicht, ein Sensor misst (von Messen). Im MCS sind zwei verbaut. Einer an der Ansaugbrücke und einer vor dem Kompi.
minti schrieb:Ein Sensor zeigt nicht, ein Sensor misst (von Messen).
Vorsicht, Du sprichst hier mit unserem CA Mechanic...
der eine is ganz leicht zu erkennen -> motorhaube auf und dann ganz vorne da bei der einen gummi lippe ( is mit 2 schrauben fest )
danke danke danke danke, besonders don, danke.
is der sensor bei deim des problem mit da leuchte , oda nur ein verdacht ?
minti schrieb:Ein Sensor zeigt nicht, ein Sensor misst (von Messen). Im MCS sind zwei verbaut. Einer an der Ansaugbrücke und einer vor dem Kompi.
Sorry
