die beiden wölbungen der streben links & rechts
wo unter anderem die beiden drehregler untergebracht sind
liegen bei der originalblende zu dicht zusammen
diese blende auf dem bild ist nicht original
es ist ein nachbau da die wölbungen im oberen teil schlicht weg fehlen
falsch, die seiteteile sind nur nach vorne aufgefütter, das die mittelblende bündig mit dem tft abschließt
vgl mal die rote linie auf beiden bilder, wo sie die kneeroll und den tachoring schneidet. ist zwar noch ein kleiner perpektivischer fehler drin, siehst aber das die mittelkonsole auf beiden seiten gleich breit ist, und die japaner nur aufgefüttert haben damits besser aussieht. bei nem normalen radio wirst du das aber nicht brauchen denk ich mal
übrigens der eine din schacht ist fürs cd laufwerk der 2. für dvd laufwerk
Anstelle des Tachodisplays könnte man alternativ auch diese Blende vom Racing einbauen...
Ohne, dass ich jetzt gleich geschlagen werde, aber sollte es nicht prinzipiell auch möglich sein, nen zweiten Radio in das Ablagefach einzubauen??
Im rein theoretisch müsste das ja möglich sein, da ja ein Wechsler auch Single-DIN-Format hat, oder nicht?
Bleibt nur die Frage, ob es sich ausgeht, das Display auszufahren, ohne dass die Klappe im Weg ist.
Die Klappe will ich unbedingt behalten!!!
Dann wäre noch super, wenn man das Display leicht nach links schwenken könnte.
Dann wäre auch der Betrachtungswinkel hervorragend
Wäre doch sogesehen au ne Möglichkeit
Meinungen, Kritik, Anregungen --- ERWÜNSCHT
Bin CarHiFi-technisch echt ne 00000000000000
lg
MM
MisterMINI schrieb:nen zweiten Radio
Einen zweiten Radio?
Der Radio?
:idee01:
Ach ja richtig, im Süden benutzen sie ja den falschen Artikel... sehr süß!
Gomer schrieb:Anstelle des Tachodisplays könnte man alternativ auch diese Blende vom Racing einbauen...
oder nen gearschift-indicator oder ein parrot einbauen, in die öffnung
