Servus,
mir ist was Komisches passiert und absolut unklar, was die Ursache ist.
War am WE bei MINI-Individual und hab meinem Kleinen ein paar knackige Streifen verpasst. Wurden über das ganz Auto geklebt - auch über das Schiebedach. An den Fugen/Übergängen sauber ausgeschnnitten, wie sich's gehört.
Nun denn, am SD haben wir nichts gemacht, lediglich Dachantenne demontiert und danach wieder angeklemmt und montiert.
Als es dann wieder losging und ich auf den Taster zum Öffnen drückte, kam nur ein Klicken. Das Relais schaltet also offenbar, aber es rührt sich nix. Weder aufstellen noch voll öffnen funktioniert.
Die Betriebsanleitung sagt mir nichts, an den Sicherungskasten bin ich noch nicht drangegangen, denn dazu muss ich die Domstrebe demontieren....
Hat jemand sowas schonmal erlebt? Oder gar eine Idee?
Werde dann mal zum Freundlichen tingeln und Fehlerspeicher auslesen lassen, das dürft wohl das Erste sein....
Olli
Also mir kommt das eher so vor als ob das nen zufall ist!
also das zufällig an dem Tag als du das Schiebedach beklebt hast auch das Schiebedach ausgefallen ist....ich hätte auch als erstes mal im Sicherungskasten nachgeschaut.
Mfg Martin
@olli
laß einfach mal den fehlerspeicher auslesen, dann klappt das wahrscheinlich wieder mit dem schiebedach.
bigagsl schrieb:@olli
Jau, das hab ich vor. Wie gesagt, Sicherungskasten auf geht nur, wenn Domstrebe rausgebaut wird. Eigentlich ne dämliche Konstruktion. Nach den Sicherungen schaue ich zuerst, bevor ich zum Freundlichen fahre. Muss ich halt ein wenig Schrauben.
Olli
du hast auch einen sicherungskasten im fußraum auf der fahrerseite. dort würde ich zuerst nachsehen
bzw. wenn dein heckwischer noch funktioniert, ist es nicht diese sicherung
Hiho,
es gibt beruhigende Neuigkeiten. Mein Schiebedach war nicht defekt, sondern es hat sich lediglich selbst ein Bein gestellt. Während der Klebeaktion dudelte bei ausgeschaltetem Motor mein Radio einige Zeit.
Heute teilte mir BMW mit, dass das SD lediglich neu initialisiert werden musste. Angeblich schalten sich Steuergeräte, die bestimmte Komponenten (z. B. Schiebedach) ansteuern, bei fallender Batteriespannung ab (mein Radio...
), um die wichtigste Funktion - Motor anlassen - hier ist ja die Batterie gefragt - weiterhin zu ermöglichen. Denn wenn die Maschine läuft, füttert der Generator ja wieder auf.
SD wurde also initialisiert und tut wieder.
Die Münchner sollten auf Wunsch noch ne detaillierte Betriebsanweisung vertreiben, wo solche Anweisungen zusätzlich hinterlegt sind. Mir ist aber auch klar, dass für die "Mein Ölpeilstab - das unbekannte Wesen!" - Fraktion dies "too much information" wäre.
Olli
Olli schrieb:Hiho,
Heute teilte mir BMW mit, dass das SD lediglich neu initialisiert werden musste. Angeblich schalten sich Steuergeräte, die bestimmte Komponenten (z. B. Schiebedach) ansteuern, bei fallender Batteriespannung ab (mein Radio... ), um die wichtigste Funktion - Motor anlassen - hier ist ja die Batterie gefragt - weiterhin zu ermöglichen. Denn wenn die Maschine läuft, füttert der Generator ja wieder auf.
Olli
Hi Olli,
jetzt bin ich aber erleichtert und ich sag noch, das es besser ist das Radio auszuschalten um die die Batterie zu schon. War wohl zu spät!
Jetzt ist alles wieder gut. Wünsche dir viel Spaß.
Gruß Maui
Tach zusammen,
heute war es wieder soweit, SD hat sich wohl wieder mal "schutzabgeschaltet". Hat jemand vielleicht eine Anleitung für die "Initialisierung des Schiebedachs"? Sonst muss ich deshalb wieder zu BMW latschen (wobei ich da morgen sowieso hinwill).
Olli
