Normale Version: Wilwood! Wer hat eine & Frage...
Seiten: 1 2 3 4 5 6
wohi
The Technique schrieb:Kann mir mal jemand von den Wilwood fahrern hier den Unterschied zu den BP-10 erklären?
Hier sieht du es schön - die BP20 brauchen etwas mehr Temperatur für die optimale Bremsleistung, dafür sind sie dann im oberen Bereich im Vorteil gegenüber den BP10.
[Bild: D_T_BP10_BP20.gif]
wohi schrieb:Hier sieht du es schön - die BP20 brauchen etwas mehr Temperatur für die optimale Bremsleistung, dafür sind sie dann im oberen Bereich im Vorteil gegenüber den BP10.
Kannst du mir vllt sagen ob die Bremsen bei den JCW R 105 passen ? Head Scratch
wohi
Phil's schrieb:Kannst du mir vllt sagen ob die Bremsen bei den JCW R 105 passen ? Head Scratch
Ich glaube, sie passen unter keine 17er oder 18er MINI Originalfelgen (ohne Distanzscheiben).
Edit: die R91 passt ganz knapp (1mm Platz) drüber, aber sicher zuwenig Abstand für den TÜV.
Messen kann man es so: http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=250
wohi schrieb:Ich glaube, sie passen unter keine 17er oder 18er MINI Originalfelgen (ohne Distanzscheiben).
Alles klar!
ich habe 15mm Distanzscheiben pro seite!!
Meinst das reicht ?
wohi
Phil's schrieb:Alles klar!
Meinst das reicht ?
Ja, das reicht ziemlich sicher Top
wohi schrieb:Ja, das reicht ziemlich sicher Top
Juhu!
Ich werde das dann nochmal nachmessen und ich denke dann fährt ein Mini mehr mit Wilwood Eisen durch die Gegend Yeah!
Verstehe ich das richtig das die Bremsbeläge BP10 & BP20
bei ca. 193° (385 Fahrenheit) gleich gut packen und wenns heißer wird sind die BP20 bissiger oder was?
Was bedeutet denn der Wert "CF" in der Tabelle?Head Scratch
Wie heiß werden die Bremsbeläge & Scheibe ungefähr wenn man von 200 auf 80 stark runterbremst?
wohi
The Technique schrieb:Verstehe ich das richtig das die Bremsbeläge BP10 & BP20
Cf ist der Coefficient of friction, also der Reibungskoeffizient (auch Reibwert genannt).
Er ist direkt proportional zur Bremskraft (und damit auch zum übertragenen Bremsmoment).
Je höher er ist, desto höher ist natürlich auch der Verschleiss.
Ein Reibwert von annähernd 0,45 über einen so breiten Temeraturbereich, wie sie die BP-10 bieten, ist schon ein sehr guter Wert - die BP-20 sind meiner Meinung nach nur dann zu bevorzugen, wenn man viel in den Bergen oder auf Rundstrecken unterwegs ist (da kommen schon mal Scheibentemperaturen von 700° zusammen).
Eine einzelne Vollbremsung 200->80 treibt die Temperaturen wahrscheinlich nicht in so hohe Regionen..
Perfekt! Danke für die INfoAnbeten
Dann bestell ich mir wohl die BP-10!
reichen mir vollkommen.
Meine Wilwood macht wohl ziemlich laute geräusche wenn man von über 200 runterbremsen muss wenn ein LKW ausschert oder ein Holländer (wie heute zBMotzen)!?
Das ist irgendwie wie ein heulen. Das Lenkrad hat null Vibration. Bremskraft ist auch OK. Aber ich bin mir ziemlich sicher das es nicht von den geschlitzten Bremsscheiben kommt. Ist auch mal mehr und mal weniger.
Hat jemand ne idee was das sein könnte?
Also die Bremsen von unserem 535d machen überhaupt keine Geräusche wenn man voll draufsteigt.
Ich habe jetzt ca. 2500 km mit der Bremse weg und habe letztes WE meinen Mini 250KM auf der AB getreten.
Mir ist das erst garnicht aufgefallen aber die Bremse ist jetzt leise.
Man hört zwar noch bei starker Beanspruchung ein leichtes Heulen!
Aber sie wird nicht mehr laut und bremst perfektTop.
Seiten: 1 2 3 4 5 6
