09.05.2008, 16:40
Kleine Anregung, ansonsten einfach einen Spiralschlauch in den Fahrtwind montieren, das reicht schon. Löcher in die Schürze bringt gar nichts, die Luft muss auf den Sattel geleitet werden.
spg schrieb:Kleine Anregung, ansonsten einfach einen Spiralschlauch in den Fahrtwind montieren, das reicht schon. Löcher in die Schürze bringt gar nichts, die Luft muss auf den Sattel geleitet werden.
seaksub schrieb:sind das standlicht und die nebellampen nicht in einem gehäuse untergebracht??? zwar haben sie getrennte reflektoren aber es geht um das demontieren. sind nebellampen wech sind auch die standlichter nicht mehr vorhanden. oder irre ich mich da?Du irrst nicht... genau so war es gemeint, dieses Loch, das entsteht, wenn man Nebellampe und Standlicht eliminiert dann per Schlauch benutzen um die Lust zur Bremse zu leiten - so machen es auch die Challenge MINI.
![[Bild: mini.com.challenge.01.jpg]](http://abnormal.de/mini/images/challenge/mini.com.challenge.01.jpg)
spg schrieb:Löcher in die Schürze bringt gar nichts, die Luft muss auf den Sattel geleitet werden.Löcher alleine bringen nichts, aber so war das sicher auch nicht gemeint... das sollte selbstverständlich sein, dann hinter die Löcher den Schlauch zur Bremse zu haben.
seaksub schrieb:wie hast du den schlauch an den radträgern befestigt? mehr fotos wären nicht schlechtNein, der ist an der Kotflügel-Innenseite mit Kabelbindern befestigt, zu weit ins Radhaus kann der Schlauch ja nicht ragen da er sonst vom Rad weggedrückt würde.
macht doch mal ernst gemeinte vorschläge
)Baraka schrieb:Schlauch benutzen um die Lust zur Bremse zu leiten
