hallo!! hab ein problem mit meinen mini cooper s. seit einiger zeit macht er nach dem starten wen er kalt ist ein lautes klacker geräusch. vergleichbar mit dem geräusch eines dieselmotors. nach einer weile geht es weg. stört mich aber trotzdem. die werkstatt weis noch nicht was es ist soll ihn die tage mal bringen. kennt sich jemand damit aus? also der klackert immer etwas aber das scheint wirklich normal zu ein hab schon verglichen. aber das jetz ist nicht mehr normal
gruss eileen
Macht meiner auch manchmal, wenn sehr kalt draussen ist. Immer so bei 1500rpm. Nach ein paar Metern ists dann weg.
Ich bilder mir ein hier gelesen zu haben, dass das mehrere R56S haben.
Hallo Eileen,
in einem
anderen Thread wurde/wird ausführlich über verschiedene Diesel-/Ratter-/Klopf-Geräusche diskutiert.
Von einem Instruktor beim Mini-Fahrsicherheitstraining bekam ich folgende Antwort:
Zitat:Nach bestimmten Fahrsituationen - Motor lange in Betrieb - sehr warm geworden - kann es dazu kommen, dass das Öl sich aus den Ventilen (oder so) "zurückzieht". Wenn dann der Motor gestartet wird, dauert es eben einen Moment, bis auch diese "abgelegenen" Stellen, die eben auch mal kurz ohne Schmierung auskommen können, wieder komplett geschmiert werden. Dies ruft dann das von mir beschriebene "Dieseln" hervor.
Das Ganze soll völlig harmlos sein. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Gruß aus Berlin
Helmut
eileen177 schrieb:hallo!! hab ein problem mit meinen mini cooper s. seit einiger zeit macht er nach dem starten wen er kalt ist ein lautes klacker geräusch. vergleichbar mit dem geräusch eines dieselmotors. nach einer weile geht es weg. stört mich aber trotzdem. die werkstatt weis noch nicht was es ist soll ihn die tage mal bringen. kennt sich jemand damit aus? also der klackert immer etwas aber das scheint wirklich normal zu ein hab schon verglichen. aber das jetz ist nicht mehr normal
gruss eileen
genau das gleiche problem hab ich auch,am Montag werde ich weiteres erfahren
Hey,
hab das Prob auch.
Aber nur, wie gerade eben auch beschrieben, wenn ich den Wagen zuletzt "getrieben" habe.
Fahre ich verhalten, tritt das klackern nicht auf.
Scheint also "normal" zu sein, wenn man das so sagen darf!
Vielleicht ist typisch ein besseres Wort
MacErna
also mein kleiner kommt frisch aus der werkstatt... hatte zwei probleme. das eine war dieses komische tickern/schleifen/wie auch immer - geräusch nach dem starten. ...kettenspanner kaputt! ...kettenspanner ausgetauscht, problem behoben. egal ob -5 grad, tagelang gestanden, kalter motor, warmer motor ... nach dem anlassen ist absolut nicht ungewöhnliches mehr zu hören. haut mal euren freundlichen darauf an wenn ihr mit dem kleinen in der werkstatt seid
Also mir wurde immer gesagt, dass das Klackern von dem hohen Einspritzdruck beim Cooper S kommt...
Dome2711 schrieb:...kettenspanner kaputt!
Also das finde ich mal nen interessanten Hinweis. Da werd ich mal "anklopfen" gehn beim Freundlichen. Danke.
BekkiMINI schrieb:Also mir wurde immer gesagt, dass das Klackern von dem hohen Einspritzdruck beim Cooper S kommt...
Das kommt eben auf das Geräusch an, durch die Benzindirekteinspritzung entsteht im Kaltlauf ein rauhes Laufgeräusch.
Hat der Motor aber ein Rasseln oder Klappern, kann es vom Kettenspanner kommen.
Schrauber schrieb:................durch die Benzindirekteinspritzung entsteht im Kaltlauf ein rauhes Laufgeräusch.
Welcher Mini hat die denn ?
