Hi Fans,
Wollte mal fragen wie es hier aussieht mir Erfahrungen in Sachen Schroth ASM Autocontrol II. Eigentlich bin ich nicht der Typ für solche Gurte weils mega prollig aussieht. Allerdings sind meine originalen Sitze dermaßen flach ...da muss sich was tun mit dem Seitenhalt. Allerdings kann ich mir die schönen Recaros die ich gerne hätte nicht leisten, sitzt einfach nicht drin. Gibts bessere Alternativen ? Hat einer von euch noch Recaros zuhause rumliegen
Also..go
Hat die Automatic Gurte schon jemand verbaut? Wo habt ihr die beiden gelben Elektronik Teile angeschlossen und befestigt?
Servus!
Ich habe diese schon seit fast 1.5 Jahren verbaut.
Habe auch in der Mittelkonsole 2 Schalter zum aktivieren der Sperre mit eingebaut.
Da die Sensoren im Bereich der HA-Achse und am besten auch jeweils seitlich eben im Fahrzeug eingebaut werden sollten,
habe ich die Sensoren hinter der Seitenverkleidung unter den hinteren Boxen verbaut.
(Schaumstoff einfach ausgeschnitten)
Funktioniert hervorragend und mag die Gurte nimmer missen!
feschtag
dito
allerdings hab ich den gelben kasten hinten links hinter die plastik klappe geschraubt
( da wo das bord werkzeugs/verbandskasten untergebracht sind )
Klasse, das wollte ich hören.
Darf man fragen in Verbindung mit welchen Sitzen ?
Welche Stromquelle habt ihr denn genommen? Hinten ist ja noch ein Zigarettenanzünder im Kofferaum, aber ist das nicht dauer Plus? Also da müsste doch auch Strom drauf sein, wenn der Wagen gar nicht an ist?! Oder???:frage:
Hier mal ein Bericht zu den Gurten:
Bericht I
Bericht II
have fun!
[... hat einer
von eingebauten Schroth ASM Autocontrol II???]
hollie
Servus!
Hatte meine vorerst in den Serien und jetzt mit Recaros Speed
verbaut.
Habe da ich die Schalter mit verbaut habe den Strom von Klemme 15 geholt
(nicht Dauerplus!) Außer du möchtest immer deine Batterie aufleden!!
Durch den Sensor wird ein Relais geschaltet Strom = zieht an somit bei Dauerplus immer an!
Bilder? Wenn ich sie finde oder die Zeit finde!
feschtag
hier liegen gerade 2 Gurte neben mir
Am Sa werden sie eingebaut. Den Strom wollte ich am Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole abzapfen da ich die Schalter an der Position der Sitzheizungsknöpfe verbauen wollte.
Der Zigarettenanzünder im Kofferraum wäre auch ne gute Möglichkeit nur ist es dann mit der Position der Schalter schlecht
