tagchen MINIgemeinde,
ich spiele mit dem gedanken mein MINI one bj. 09/03 auf xenon umzurüsten, da ich das "gelbe"-licht hasse
hass ist vielleicht der falsche ausdruck, sieht halt doof aus) ...
nun ist nur die frage, ob man mehr als scheinwerfer, scheinwerferwaschanlage und steuergerät braucht..?
und, lohnt sich der aufwand überhaupt ...?
gruss
spicy_dennis
Du brauchst:
Höhenstandsssensor Vorderachse
Höhenstandssensor Hinterachse
Kabelbaum für Xenonlicht
Xenonscheinwerfer Links inkl. Brenner und Steuergerät
Xenonscheinwerfer Rechts inkl. Brenner und Steuergerät
Kabelsatz scheinwerferreinigungsanlage
Relaisventil
Wasserbehälter
Hochdruckdüse Links
Hochdruckdüse Rechts
Schlauchleitungen
Chromkappe Links
Chromkappe Rechts
und noch ein paar Schrauben, Muttern, Kabelbinder, etc...
Das schlimmste wird sein, die Höhenstandssensoren zu verkabeln.
Der Rest sollte an einem Tag zu schaffen sein.
Die Nachrüstsets kosten beim Freundlichen knapp unter 1100 Euro. Dann musst du noch die Teile noch im Steuergerät freischalten lassen.
Wenn du versuchst, die Teile bei eBay zu schiessen, kommst du vielleicht billiger etwas weg.
Da müsste ja ein großer Haufen darüber schon hier im Forum geschrieben worden sein ...
... gehe mal auf die Suchfunktion.
Jedenfalls brauchst Du die Xenons, die Scheinwerferwaschanlage und ... für das 100%ige TÜV-Finish ... die automatische Leuchtweitenregulierung.
Beim Freundlichen kostet der Nachrüstsatz der Facelift-Xenons, inklusive Mwst. 911 Euro,
inklusive auch der ganzen Teile der automatischen Leuchtweitenregulierung. Die komplette Scheinwerferwaschanlage kostet zusätzliche 190 Euro. Der Einbau aller Teile dürfte dann noch einmal ca. 1.000 Euro kosten.
Die SW und die Waschanlage kann man aber selber montieren. Bei der LWR sieht das schon komplizierter aus, da müssen mehrere Kabelbäume neu verlegt werden und man muss in die schon vorgesehenen Befestigungen am Mini Gewinde schneiden.
Ich hatte ja auch bei meinem One, Baujahr 2002, die H7-SW drin. Dann bekam ich die Pre-Facelift-Xenons aus dem Forum und bin damit über zwei Jahre mit gefahren. Seit Januar habe ich nun die Facelift-Xenons drin. Die habe ich sehr günstig bei Ebay ersteigert. Bei mir klappte das auch problemlos mit dem Wechsel, weil die Halter und auch die Stecker alle gleich sind. 10 Minuten und alles war erledigt. So wie ich mitbekommen habe, kann es auch passieren, dass das Xenon flackert. Angeblich hilft da auch eine Freischaltung im Steuergerät. Die SW-Waschanlage habe ich mir auch schon beim Händler besorgt, muss ich aber noch einbauen und dann im Steuergerät freischalten lassen. An die Leuchtweitenregulierung traue ich mich irgendwie noch nicht ran ...
Hier kannst Du Dir ja mal die beiden Nachrüstsätze und die Einbauanleitungen ansehen ...
http://www.oliver-vogler.de/mini/eba/ein...werfer.pdf
http://www.oliver-vogler.de/mini/eba/ein...anlage.pdf
... vielleicht hilft es ja bei der Entscheidung ...
