Hallo! Ich hätte gerne gewußt, wo sich der Kopfairbag versteckt . Eigentlich dachte ich, dass dieser in der horizontalen Leiste zwischen A und B Säule eingebaut sein sollte.
Bei meinem neuen MINI ist dort aber nichts zu erkennen und statt dessen steht auf der A-Säule der Aufdruck AIRBAG.
Ist das eine neue Variante?
Gehört er ohnehin dorthin?
Hat meiner vielleicht gar keinen Kopfairbag obwohl ich ihn bestellt habe?
(Die anderen beiden Airbags sind im Lenkrad und im Sitz, bwz über dem Handschuhfach und im Sitz)
Unter der abdeckung an der A-saule wo der schrift Airbag drauf steht ist richtig. Beim aufpusten deckt es die ganze seitenscheibe.
minimarkcs schrieb:Unter der abdeckung an der A-saule wo der schrift Airbag drauf steht ist richtig. Beim aufpusten deckt es die ganze seitenscheibe.
Dann wäre das bei mir ein Schulterairbag
Ach, dann is der Kopfairbag quasi nur am Fenster wenn er explodiert? Dachte immer Kopfairbag is dazu gedacht, dass du mit dem Kopf nach einem Unfall nicht so hart zurückschlägst sondern in den Airbag rein...
hm... man lernt nie aus!
lindiman schrieb:minimarkcs schrieb:Unter der abdeckung an der A-saule wo der schrift Airbag drauf steht ist richtig. Beim aufpusten deckt es die ganze seitenscheibe.
Und bei mir eher nützlos da ich komme gerade mit mein kopf an der tür-oberkante.
Ich glaube es ist eher als seitenaufprallschütz gedacht oder auch zu verhindern das die glasfetzten richtung innenraum fliegen.
Der Kopfairbag geht von der A-Säule bis zur C-Säule und ist hinter dem Dachhimmel versteckt. Beim Crash kommt drückt der Airbag dann den Himmeln vom "Türgummi" weg und kommt zum vorschein. Und schützt gleich alle 2 :!: Inasssen, also sprich den vorderen und den hinteren. Zudem sind diese Airbags auch wegem dem Glas da, das dann nicht mehr so viele möglichkeiten hat ins Fahrzeug zu gelangen.
Deshalb würde ich sagen, unbedingt mit kaufen
geht doch nixhts über genügend Sicherheit.
Wenn das wirklich so stimmt dann ist es für mich wieder der beweis das manche BMW Verkäufer nur eine begrenztes wissen über MINI's haben. So macht der Kopfairbag für mich aber mehr sinn. Hoffe nur das keine von uns die wirkung erfahren muss!
ist der airbag jetzt im Himmel versteckt oder in der A-Säule. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er bei einer Explosion an meiner Schulter vorbei zischt und dann auch die Fond Insassen schützt. Ich dachte bisher, er kommt von der Gummidichtung oberhalb der Türe und kommt wie ein Vorhang von oben herunter?
Rainer 25 schrieb:Der Kopfairbag geht von der A-Säule bis zur C-Säule und ist hinter dem Dachhimmel versteckt. Beim Crash kommt drückt der Airbag dann den Himmeln vom "Türgummi" weg und kommt zum vorschein. Und schützt gleich alle 2
DAS SIND DOCH WIDERSPRÜCHLICHE AUSSAGEN
Wenn ich mich richtig an die Probefahrt erinnere hatte der MCS beim Händler eine 2cm breite und etwa 40cm lange Abdeckung horizontal über der Tür zwischen A und B Säule mit dem Aufdruck Airbag.
Diese Abdeckung kann ich bei meinem nicht sehen, statt dessen steht jetzt auf der A-Säulenabdeckung Airbag?
Morgen Uli
also mal ganz einfach zum mitschreiben
Der Kopfairbag geht von der A-Säule (unteres Eck in der Scheibe) bis zur C-Säule (unteres Eck). Bei einem Crash geht dann wie du schon gesagt hast der Airbag wie eine Art Vorhang von oben bis zur Türbrüstung nach unten und schützt die auf der einen Seite sitzenden Passagiere. Und er kommt dann auch zwischen Dachhimmel und Türgummi hervor.
Also nicht von der A-Säule nach hinten wie sollte das auch gehen
Ich arbeite im Crashbereich also kannst mir das schon so glauben das er von oben nach unten geht und von der A-Säule bis zur C-Säule geht, wenn immer noch nicht ganz glaubhaft steht es normalerweise auch in der Betriebsanleitung oder
Rainer
Danke Rainer,
wenn Du mir jetzt noch sagen kannst woran ich optisch erkenne, ob mein neuer MCS - wie bestellt - auch tatsächlich einen Airbag hat, wäre ich wunschlos glücklich!
LG
Uli
