Grüßt euch,
ich bin am überlegen meinem kleinen ein paar neue lampen (hauptscheinwerfer, abblendlicht) einzusetzten... hat mit den "xenon white" oder ähnlichem zeug schon jemand erfahrung???
ich kenne jmd, der hat solche in seinem golf und die sehen echt aus wie xenon ... kann mir jmd was empfehlen???
grüße, DoubleT
Wie schon im 100Watt Thread erwähnt: Vorsicht wegen der Kunststoffscheiben. Es gab auf dem Eurobau mal einen Test vom ADAC glaub ich. Alles was H1 Xenon-hiess war im Test deutlich schlechter als die normalen. Sieht zwar heller aus, aber auf der Strasse wird das Licht wesentlich schlecher remitiert->Du siehst im Endeffekt weniger damit.
Meine Empfehlung: Phillips Vision Plus. Hab ich im Fernlicht.
zu diesen xenon dingern gabs hier im forum schon ne ziemlich lange diskussion. dabei herausgekommen ist, dass diese birnen schneller kaputt gehen als normale. außerdem ist es so, dass sie ihr weisses leuchten mit der zeit verlieren (!) zumindest ist es bei mir so. es geht also wieder richtung gelblich. vor allem habe ich es daran bemerkt: eine der zwei birnen ging irgendwann kaputt. nachdem ich nur die eine durch eine baugleiche neue ersetzt hatte, konnte ich den unterschied sehen. unglaublich! die genaue bezeichnung habe ich jetzt nicht parat - frag mal snakephil. ich habe die gleichen wie er und empfehle sie nicht. wenn xenon, dann richtig.
uwe
lindiman schrieb:Wie schon im 100Watt Thread erwähnt: Vorsicht wegen der Kunststoffscheiben. Es gab auf dem Eurobau mal einen Test vom ADAC glaub ich. Alles was H1 Xenon-hiess war im Test deutlich schlechter als die normalen. Sieht zwar heller aus, aber auf der Strasse wird das Licht wesentlich schlecher remitiert->Du siehst im Endeffekt weniger damit.
Wurde bestimmt schon tausndfach gefragt:
Bringts was? Nicht Optik, die interessiert nicht, sondern Lichtausbeute.
Und natürlich mußes zugelassen sein!
Marco schrieb:Wurde bestimmt schon tausendfach gefragt:
Yep, bringt was. Das Gas in den Birnen muss sich allerdings erst mal "einarbeiten". Also erst nach ein/zwei Stunden volle Lichtausbeute.
Und sie gehen, da sie heißer werden, auch schneller kaputt.
Es gibt verschiedenen von verschiedenen Firmen. Die Werbeaufdrucke halte ich allerdings für übertrieben (+30% und +50%)
Scheinwerfer/Reflektoren-Beschädigungen hatte ich bis jetzt keine (in folgende Autos eingesetzt: Opel Corsa A und B, Ford Capri I, II und III, Kadett C Coupe, Peugeot 205 GTI, Ford Fiasko ääh Fiesta, VW Scirocco II, MINI).
Gruß, Gerhard
Edit: Es ist zugelassen.
Schau auf eBay ... such nach H7 und klick dich durch bis zu den Polizeischockern. Sind scheisse blau, wie Xenon, TÜV zugelassen, 55 Watt und heben genau so lange wie normale Birnen. Die Lichtausbeute ist auch besser wie bei den standard Halogenbirnen!
da Phil
ok Phil,
ich werd gleich mal auf suche gehen... mal sehen, ob ich was finde.
grüße, DoubleT
Dieser Nachrüstsatz ist ILLEGAL! Nicht TÜV / StvZo konform.
Das sind echte Xenon Birnen mir Xenon-Brennern. Das wird in den original Lampen verbaut. D.h. besch!ssenes Licht, viel Eigenblendung und Blendung vom Gegenverkehr. Ganz abgesehen davon, das damit deine Betriebserlaubsnis erlischt.
Die Dinger sind nur in Verbindung mit autom. Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferwaschanlage zugelassen!
da Phil
Wie auch schon im anderen Fred erwähnt, Nimm was von Philips. oder Osram Silverstar. Letztere habe ich in den Fernscheinwerfern drin, und da merkt man einen deutlichen unterschied zu den seriendingern. Von allen anderen sachen lasst die Finger, die taugen nix :!:
mfg, Ganter
