orange schrieb:Hab gestern und heute je einen Satz verbaut. Der untere Bereich ist nicht richtig ausgeleuchtet, da die 2 Dioden in der oberen Hälfte sind. Optisch find ich sie hübsch und würd Sie wieder einbauen.
Preis 59 €
http://www.ctd-germany.com/shops/mini/shop/index.php
Es gibt Leute, die haben das schon modifiziert und jetzt 8 weisse LED's drin (2mD). Ich find grad leider keine Fotos davon, aber damit sieht der Ring schön gleichmäßig ausgeleuchtet und hell aus
Missis@ schrieb:Es gibt Leute, die haben das schon modifiziert und jetzt 8 weisse LED's drin (2mD). Ich find grad leider keine Fotos davon, aber damit sieht der Ring schön gleichmäßig ausgeleuchtet und hell aus
Ich will mal nächstes Jahr versuchen einen Glasfaserring da in den Gehäuserand reinzufummeln. Sollte das klappen, müsste auch alles gleichmäßig leuchten.
Muss die Stoßstange beim Einbau eigentlich runter?
Ja, sonst kommt man nicht an die Schrauben dran.
Ich hab meine heute verbaut...ohne die Frontschürze komplett abzubauen
Darkman schrieb:Ich hab meine heute verbaut...ohne die Frontschürze komplett abzubauen.
Hast du sie komplett drauf gelassen oder teilweise entfernt, erzähl mal bitte.
hallo,
frontschürze demontieren ist keine große sache:
drei schrauben wenn du vor dem mini kniest am unterboden (6kantschrauben), jeweils eine wenn du in den radkasten schaust richtung front (glaub auch 6kant). dann machst du die motorhaube auf. jeweils eine torx links und rechts neben dem kühler (sehr offensichtlich, dass die die schürze halten
) und am ganz linken und rechten ende der schürze zwei schrauben, die mit dem gewinde nach unten zeigen. also in summe 9 schrauben, selbst ungeübte sollten das gute stück in einer halben stunde unten haben
was zu den angeleyes noch gesagt werden sollte: das gehäuse der angeleyes hat zwar ein e prüfzeichen drauf, dieses bezieht sich allerdings nur auf das gehäuse, nicht auf die verwendeten leds als leuchtmittel. diese haben KEIN e prüfzeichen(!) da der polizist aber generell eher auf das e prüfzeichen auf dem gehäuse schaut denn dich die leds rausfriemeln lässt, sollte das kein problem darstellen
viel erfolg
gruß
Du hast da aber mehr LEDs drin als jeweils zwei Stück pro Seite ... oder ...
