Wie kann man das denn sehen im Bordcomputer???
Fahre nen GP, hat der ne Bremsbelagverschleißanzeige. Sorry, aber hab den Wagen erts seit 2 Monaten
im R56 geht´s über den Menüpunkt "Service" im BC, ob das beim R53/GP geht weiß ich nicht, da müßte aber auch ne Meldung erscheinen, wenn die Beläge fällig sind.
cremi schrieb:die Leuchte brennt und die Beläge sind, sofern das bisher beurteilt werden konnte, nicht runter
is aber eh bald ´n Ölservice fällig, dann können die nochmal genau nachsehen.
bringst du dein eigenes Öl mit oder nimmste das für 20€ je Liter vom Freundlichen?
ich nehm das von Freundlichen ... der Einfachheit halber *faulbin*
Ich hab mal ne Frage zum CBS: Wenn er mir anzeigt z. b. Bremsen vorne, 44000 km.
Heißt dass das ich in 44000 km die Bremsen vorne machen muss, oder heißt dass das die Bremsen bei Kilometerstand 44000 gemacht werden müssen?
Die Anzeige ist nun in kurzer Zeit (ca. 500 km Fahrt) um 4000 km zurückgegangen, also von 48000 auf 44000, hinten ist sie bei 50000km geblieben.
Ist das normal? - weil ich fahre sehr schonend
Also ich hab mir das so erklären lassen:
Der MINI hat zwei Sonden in den Belägen. Wenn die erste Sonde angeschlagen hat, weiß der BC ich bin jetzt so und so lange mit so und so viel Belag gefahren.
Jetzt kommt das Orakel und rechnet weiter. Wenn dann die Sonde zwei kommt, rechnet er wieder nach
Kann ich das mit dem normalen BC auch auslesen, oder brauch ich da das Navi dazu??
Ich habe jetzt noch 14.000 km bis zu den Belägen vorne, hätte dann 47.000km runter gebogen. Allerdings bin ich jetzt schon 2500km gefahren, ohne dass sich die Anzeige verändert hat
Gemini 8 schrieb:Ich hab mal ne Frage zum CBS: Wenn er mir anzeigt z. b. Bremsen vorne, 44000 km.
Heißt dass das ich in 44000 km die Bremsen vorne machen muss, oder heißt dass das die Bremsen bei Kilometerstand 44000 gemacht werden müssen? (...)
Anzeigen des CBS zum Servicebedarf:
Bremsbeläge
Restkilometer
Öl, Inspektion
Restkilometer und Fälligkeitsdatum
TÜV, Abgasuntersuchung, Bremsflüssigkeit, DPF-Additivtank
Fälligkeitsdatum
MisterMINI schrieb:Also ich hab mir das so erklären lassen:
Jetzt kommt das Orakel und rechnet weiter. Wenn dann die Sonde zwei kommt, rechnet er wieder nach...
Is dass jetzt eigentlich dein Ernst?
klingt ja ziemlich logisch
