so, beläge wurden vorne gewechselt!
der bordcomputer sagte vor dem wechsel 1800km müssten sie gewechselt werden.
und der vom freundlichen sagte es wurde auch zeit.
auf der uhr hat mein Cooper S jetzt 24.500km.
jetzt sind in 10.000 die hinteren dran...
Hoffentlich halten meine so lange (oder auch nicht, dann kann ich auf andere Wechseln
lindiman schrieb:gibts denn da schon was?
Mein freundlicher meinte es gibt Rennbremsbeläge mit Strassenzulassung für den R56 MCS.
Der einzige dem er sie bislang eingebaut hatte, der hat sie wieder ausgebaut, weil die im Alltag nicht auf Betriebstemperatur kommen und man dann das Gefühl hat, dass die Bremse schlecht ist, bzw. nicht funktioniert.
und wenn 2 Satz Beläge fertig sind, fliegt wahrscheinlich auch die Scheibe raus. Ich würd ja liebend gern die neue Works Bremse (die von Brembo für MINI) verbauen (wenn's geht).
wie wärs mir der normalen worksbremse, also scheiben und beläge. sollte doch auch was bringen falls sich die vom werksworks nicht nachrüsten lässt
die 53 schrieb:wie wärs mir der normalen worksbremse, also scheiben und beläge. sollte doch auch was bringen falls sich die vom werksworks nicht nachrüsten lässt
Das wird heftig
und wurde an anderer Stelle schon komplett diskutiert - die Worksbremse hat eine andere Scheibe (gelocht) ist aber gleich groß. Kleiner Unterschied für großes Geld ... naja lackierte Sättel (aber baugleich) rechtfertigen (in meinen Augen) kein großes Geld.
Flipy schrieb:so, beläge wurden vorne gewechselt!
Klar sagt der "Freundliche" es wurde auch Zeit... der will ja verkaufen...
Bei mir sind laut BC noch 5tkm... ich werde erst die Beläge wechseln, wenn das gelbe Warnlämpchen (Verschleißfühler) angeht... dann weiss ich definitiv dass die Beläge unten sind... mal schauen wie lange das noch dauert... ob der BC recht behält??
...und bei dir ist das gelbe Warnlämpchen für die Beläge noch nicht
an gewesen??
...also wenn man jetzt seeehr pesimistisch denken würde... hat er dir auch "deine" Beläge gezeigt??
mikethemini schrieb:...und bei dir ist das gelbe Warnlämpchen für die Beläge noch nicht an gewesen??
von 8 installierten Bremsbelägen werden nur 2 durch Sensoren überwacht
Dank DSC, CBC und dem Rest der Buchstabensuppe können sich Bremsbeläge auch unterschiedlich abnutzen, d.h. ein Bremsbelag kann schon vorher verschlissen sein, bevor der Sensor an einem anderen Bremsbelag auslöst.
