Frage an ALLE!
Kann mir jemand sagen ob das was beim JCW-Kit1-Umbau ersetzt wird in den Innenraum meines R56 S passt?
Fahre am Donnerstag von Karlsruhe nach Kaarst zu BMW Timmermanns für das 192 PS tuning.
Wäre echt doof wenn ich den Krempel aufs Dach schnallen müsste
Grüße und DANKE , Jan
Öhm, Timmermanns leiht Dir bestimme ne Flex wenns nicht so ist
also am Stück hats bei mir nicht funktioniert
Edith: sorry hab nicht gesehen das es um nen R56 geht
Hast du Sie geteilt? Oder wie hast du das Teil nach Hause geschippert?
Beim R56 hast Du nur den reinen Nachschalldämpfer, den bekommst Du ohne Probleme in den MINI
Ich habe meinen R56 mit dem JCW Motortuning umbauen lassen und wenn Du die Rückbank umklappst und den Beifahrersitz nach vorne machst, dann solltest Du den Endtopf plus Rohr an beiden Seiten vom Endtopf auch rein bekommen (eine alte Decke ist sehr empfehlenswert).
Den Rest (Krümmer, Luftfilter und Kleinteile kannst Du in einen Karton reinlegen der noch in den Fußraum des Beifahrers paßt. Die Abdeckung vom Luftfilterkasten mit dem Luftrohr die habe ich dann noch einzeln auf den Karton gelegt.
Wenn Du magst mach ich Fotos vom Material.
Wenn du mir das mit den Bildern anbietest würde ich das gerne annehmen!
Ist ein feiner Zug von Dir !
Pulljan schrieb:Wenn du mir das mit den Bildern anbietest würde ich das gerne annehmen!
I live to please
Wie man auf dem Bild schön sieht, bleiben 4 Teile "übrig". Luftfilter, Filterkasten, ein teil der Krümmer (ziemlich schwer) und der Endtopf mit dem Rohr, bzw. Rohren, wenn man vorne und hinten rechnet.
Vielen Dank an den fleißigen Mezzo Mix trinker
Hilft mir wirklich weiter!
