@haga
easy! ich saß vorne links, vorne rechts & hinten links mit wechselnden fahrern. beide fahrer sind um die 180cm. der eine sitzt sehr vorbildlich und der andere etwas legerer. trotzdem war das hinten alles andere als unbequem.
Haga schrieb:du hast hinten gesessen? und vorne nur ein zwerg oder ein kindersitz??? also ich hab da massive probleme und bin doch arg auf den fordermann angewiesen.
Hier gehts um den Clubman und da machen ein paar Zentimeter mehr schon etwas aus
Ich habe vorletzte Woche einen Clubman D gefahren. Leider hatte er den Dachgepäckträger drauf. Daher waren die Windgeräusche nicht zu beurteilen. Auch hatte er erst 60 km auf der Uhr, da wollte ich ihn nicht so sehr jagen - wenn es beim D überhaupt geht.
Aber das Prob mit der "ziehenden" Clubdoor hatten wir auch. Meine Frau meinte, der wird nicht gekauft, auf dem Beifahrersitz zieht es wie die sprichwörtliche "Hechtsuppe". Hab das auch beim Händler angesprochen. War dort noch nicht bekannt. Schaun wir mal, was dabei rauskommt.
viel Spaß beim weiteren Testen.
hermannbusche schrieb:Ich habe vorletzte Woche einen Clubman D gefahren. Leider hatte er den Dachgepäckträger drauf. Daher waren die Windgeräusche nicht zu beurteilen. Auch hatte er erst 60 km auf der Uhr, da wollte ich ihn nicht so sehr jagen - wenn es beim D überhaupt geht.
wie gesagt: das es auf dem hinteren sitz an der clubdoor "zieht", ist derzeit leider noch normal bzw. kommt das bei einigen (frühen) modellen des r55 vor, von daher mal bitte weiter beobachten und hier ggf. berichten.
das klappern aus dem font/heck kommt definitiv beim r55 vor. bei geschwindigkeiten über 160 km/h und temperaturen um die 20°c, daher merkt bzw. hört es derzeit noch nicht
, im windkanal wurden die geräusche jedoch eindeutig identifiziert. es sind die "spads" (plastikblenden der radläufe), welche hier die geräusche verursachen. ursache hierfür sind eventuell gebrochene klips bzw. schlecht montierte blenden.
derzeit gibt es noch keine werksseitige lösung für dieses problem. auch hier bitte drauf achten und ggf. hier posten!
R55 und Mängel? Na klar, da fällt mir gleich einer ein:
Er hat den gleichen beknackten Dachhimmel wie der R56 der einem Kopffreiheit raubt
Da muss ich wohl auf ein Clubman Cabrio hoffen
Hallo Rene!
Hatte das Prob nicht, war auch kein Glasdach verbaut.
bin aber auch ca. 5cm kleiner wie Du.
CU Hermann
mein Clubman neigt ab 160 auch zu leichtem Klappern, ich meine es kommt von hinten links. Dachte zuerst es sei irgendwas am Tankstutzen, aber das mit dem Radlauf klingt schlüssiger... Ansonsten habe ich noch das Phänomen der selbstständigen Fensterheber, die Scheiben fahren also über Nacht hin und wieder runter... Aber dazu habe ich hier schon was gefunden, muss mal zum
Ansonsten: suuuperzufrieden, bester Autokauf bisher
(bis auf den alten MX-5...)
Grüße
Maxime
So,
hab ja nun auch schon schlappe 700km auf der Uhr.
Bisher KEINE Probleme mit dem Clubbi,
das Glasdach ist ein Traum, spuerbar mehr Platz als im Hatch,
Clubdoor macht null Geraeusche.
Er laesst sich auch ohne Lackbeschaedigungen tanken und
braucht recht wenig Sprit.
Alles top verarbeitet und es knistert nix.
Von meiner Seite ein TOP Wagen, hoffentlich bleibt es auch so ...
Euer
Giacomo
3000 km sind geschafft und keine nennenswerten Probleme.
- Es zieht NICHT
- Keine großartigen Windgeräusche
aber Kleinigkeiten:
- Scheibenwischer hinten und vorne schmieren und liegen nicht richtig an
- ab 140 wird der Kleine richtig laut, auch wenn der Motor gut klingt
(hätte ich leiser erwartet)
- Laderaum-Abdeckung ist zickig
und der größte Mangel:
ER WIRD SCHMUTZIG IM WINTER
