Ich wollte mich mal erkundigen wie man am besten bei dem Mini die Reifen wechselt wenn man den original Wagenheber nicht hat.
Sprich:
Wo sind die besten Ansatzpunkte für einen universal Wagenheber?
Freu mich schon auf die Antworten
P.S. Ein Bild wäre natürlich optimal
schöne grüße
Flo
der MINI hat jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite 4eckige Kunstoffklötze unten am Fahrzeug angebracht, diese kann man eigentlich gut sehen. Da kann man den Wagenheber ansetzen. Sollte der Wagenheber nicht drunter passen (Tieferlegung), lege dir vor die Reifen (jeweils eine Seite) 2-3 cm dicke Bretter, auf die du dann rauffährst und stehen bleibst und schon sollte genügend Platz für das ansetzen des Wagenhebers sein (von der Höhe her). Zur Sicherheit, bitte Gang einlegen und Handbremse ziehen. Vor dem Anheben die Schrauben anlösen (einige ziehen die Radschrauben super fest an, warum auch immer).
Anlösen = 1. Richtig lösen/losdrehen und danach 2. Handfest gedrehen/anziehen -> die Felge soll ja nicht vom Auto fallen.
Hallo ,
Danke für die Antwort
Aber kann man an diesen Ansatzpunkten auch einen x-belieben Wagenheber ansetzen? Die sind ja nur für den Original Wagenheber von Mini/BMW.
Die 4 Ansatzpunkte solltest du mit jedem handelsüblichen Wagenheber nutzen können.
Wenn natürlich beim Hochheben die ganze Geschichte nicht fest steht, solltest du die Heberposition noch mal korrigieren (vorher ablassen
...oder bei den temp´s zur werkstatt/reifenhändler fahren und die pellen fürn 20er wechseln lassen...
Patrice20 schrieb:
heute ein wenig,ja!
Na dann wärm dich mal mit einem
