norbaer schrieb:Vielen Dank für die vielen interessanten antworten.
Ich glaube ich werde das mit dem abmontieren des Innenspiegels doch sein lassen. Nur eine Frage habe ich noch – so rein aus Interesse: wenn ich den Innenspiegels (soweit ich weiß, ohne jegliche Elektrik) herumdrehen, um Ihnen zu demontieren, so hängt das Teil an einem mit Stoff ummantelten Draht.
Was soll das Ding? Hat jemand sachdienliche Hinweise?
Vielen Dank im Voraus
Norbaer aus Neuwied
das er dir bei nem crash net um die ohren fliegt denk ich ma, so ne art sicherheitsdraht. schau dir ma die crashvideos an (suche) da siehst du wies den spiegel vom himmel abreißt
norbaer schrieb:...Nur eine Frage habe ich noch – so rein aus Interesse: wenn ich den Innenspiegels (soweit ich weiß, ohne jegliche Elektrik) herumdrehen, um Ihnen zu demontieren, so hängt das Teil an einem mit Stoff ummantelten Draht.
Der Draht/das Kabel ist für den Rückwärtsgang, du hast einen automatisch abblendbaren Rückspiegel - Glückwunsch
, ansonsten wäre dort kein Draht/Kabel.
Ich glaube du hast schon herraus gefunden wie man in abbaut, falls nicht, dann musst du den Fuss vom Spiegel um 90° Grad drehen (gefühlvoll) und dann geht er ab (ich
glaube nach rechts).
Ähm, ich hab keine Ahnung wie es beim Cabrio ist, aber Kabel beim Facelift kann auch der Empfänger für den Schlüssel sein !?
MIMA schrieb:Der Draht/das Kabel ist für den Rückwärtsgang, du hast einen automatisch abblendbaren Rückspiegel - Glückwunsch , ansonsten wäre dort kein Draht/Kabel.
Ich glaube du hast schon herraus gefunden wie man in abbaut, falls nicht, dann musst du den Fuss vom Spiegel um 90° Grad drehen (gefühlvoll) und dann geht er ab (ich glaube nach rechts).
dann müsten aber mindestens
drei drähte vorhanden sein und net nur einer
Das schon, aber vielleicht hat er nicht gesehen, dass es mehrere sind?
Meine Kabel sind nämlich auch von oben bis unten ummantelt und ohne hochschieben siehst du nicht was drunter ist
Darkman schrieb:Ähm, ich hab keine Ahnung wie es beim Cabrio ist, aber Kabel beim Facelift kann auch der Empfänger für den Schlüssel sein !?
..und das Cabrio erschien zeitgleich mit dem Facelift
Also sind diese Kabel für den Empfänger der ZV-Fernbedienung
Einen automatisch abblendbaren Innenspiegel hab ich nicht, den kenne ich aus meinem Peugeot -ich muss beim Mini noch von Hand drehen (komische Konstruktion). Das mit dem Empfänger ist bestimmt eine Möglichkeit.
Wie viele Adern in dem Kabel sind, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall werde ich das Ding dran lassen.
Liebe Grüße
Norbaer
