TouchS schrieb: Wie / wo hast du denn gemessen ?
stimmt da war ja was... ab auf die radlastwaage!
ruenzi_killer schrieb:...oder einfach nur falsch eingebaut
eben... wenn man sich ganz besonders viel mühe gibt kann man die hinteren federbeine auch verkehrtrum einbauen...
Hab mir auch schon gedacht das der Dämpfer nicht in ordnung ist.......werd das mal prüfen lassen.
Gemessen hab ich von "Felgenmitte" bis "Unterkante Verbreiterung"
und da hatte ich rechts 32,5 cm / links 31,5 cm
Also ich bin der Meinung das dir Federn schon passen (sitzen richtig), und der kleine ist auch schön tief.......nur eben schief.
Also wenn du es selber eingebaut hast, wirds wohl nichts helfen. Alles nochmal neu einbauen und penibel schaun dass alles richtig rum an der richten Stelle sitzt.
Am besten dabei die ganzen Teilenummern aufschreiben, die auf den Federn und Stoßdämpfern und sonstigen Einzelteilen stehen und dem Händler durchgeben der dir das verkauft hat, der solls dann nochmal nachprüfen lassen ob das alles zusammenpasst.
Wenn dein Händler oder eine andere Werkstatt dir das eingebaut hat ist der Fall ja wohl klar: Nicht dein Problem, die haben das zu richten.
Ford Prefect schrieb:stimmt da war ja was... ab auf die radlastwaage! eben... ...
..da war jemand wohl beim Fahrwerkseminar...abhängig von der Federrate...
Ford Prefect schrieb:wenn man sich ganz besonders viel mühe gibt kann man die hinteren federbeine auch verkehrtrum einbauen...
...stimmt.
hans_im_glueck schrieb:......werd das mal prüfen lassen. Gemessen hab ich von "Felgenmitte" bis "Unterkante Verbreiterung" und da hatte ich rechts 32,5 cm / links 31,5 cm ...
ich glaube das liegt nicht am Dämpfer...wenn es der Dämpfer wäre müsstest du das beim Fahren merken..
das ist keine zuverlässige Meßmethode. Es kann durchaus sein das es sich um Toleranzen bei der Karosserie handelt, das kann im Extremfall sogar mehr sein....
jetzt fällt mir noch was ein
könnte es sein das die verbreiterung bei mir links tiefer ist (verrutscht, verstellt, oder so)
kann man die verstellen....weiß das jemand?
