TouchS schrieb:Hast dein Auto tiefergelegt, fährst du Distanzen, Felgen mit einer
anderen Einpreßtiefe?
nichts dergleichen, der MINI ist noch (und bleibt auch) komplett original
Durch diesen Beitrag bin ich inzwischen sensibilisiert was das Thema angeht und bei mir zieht nichts nach links oder rechts - weder beim Beschleunigen, noch beim Bremsen.
Mein vorheriges Auto hat ganz gut beim starken Beschleunigen auf die Seite gezogen, dass war meiner Ansicht nach das sogenannte "torque steer".
Dagegen läuft der MINI wie auf Schienen - trotz des kürzeren Radstands.
EmporioOptimus schrieb:Ist Dir das denn auch bei Deinem MINI schon aufgefallen? Dann wäre es wieder einer mehr, und es könnte echt "normal" oder besser gesagt konstruktionsbedingt sein.
ich hab´s kürzlich mal probiert (allerdings nur einmal) und es auch festgestellt. beim rollen ist alles normal, beim beschleunigen zieht er leicht nach links.
Wobei meiner keine Maßstab ist. durch das Fahrwerk (KW V2) läuft er ohnehin jedem Staubkorn hinterher.
Was mir aber auch mit dem Serienfahrwerk aufgefallen ist, daß Antriebseinflüsse beim R56 mitunter massiv in der Lenkung spürbar sind.
@cremi:
Ok, Dir ist es also auch aufgefallen, auch wenn Du sagst, dass Deiner kein Maßstab mehr ist.
Aber kannst Du z.B. ausschließen, dass irgendwas an Deinem Fahrwerk aufgrund von Bordsteinremplern oder Schlaglöchern nicht mehr richtig eingestellt ist?
Wahrscheinlich ist nach Deinen Umbaumaßnahmen alles penibel vermessen worden, oder?
Ich frag deswegen, um wirklich auch den Fall zu berücksichtigen, dass diejenigen, denen das Nach-Links-Ziehen auffällt vielleicht alle "nur" ein falsch eingestelltes Fahrwerk haben.
der Einbau war Anfang November. ich war zwar nicht beim Vermessen dabei, aber so wie ich meinen Reifenhändler kenne, hat er das schon vernünftig gemacht.
Ohne Antriebseinflüsse läuft er ja auch vernünftig geradeaus, halt nur beim Gasgeben ein wenig nach links. Für mich deutet das dann schon eher auf Differential bzw. Antriebswellen. Ein verstelltes Fahrwerk käme mir da irgendwie unlogisch vor
cremi schrieb:Ohne Antriebseinflüsse läuft er ja auch vernünftig geradeaus, halt nur beim Gasgeben ein wenig nach links. Für mich deutet das dann schon eher auf Differential bzw. Antriebswellen. Ein verstelltes Fahrwerk käme mir da irgendwie unlogisch vor
Ja, sehe ich auch so. Habe zwar kaum Ahnung vom Aufbau eines Fahrwerks, aber soweit ich weiß macht sich eine verstellte Spur permanent bemerkbar und ist nicht abhängig vom Vorhandensein (bzw. Nichtvorhandensein) der Antriebskraft.
Die Domlager, irgendwelche Asymetrien im Differenzial oder bei den Antriebswellen oder im Lenkgetriebe finde ich persönlich plausibler.
Aber ich kann nochmals betonen, dass ich eigentlich keinerlei vertiefte Ahnung habe, wie die einzelen Komponenten eines Fahrwerks funktionieren.
Die kompetente Meinung eines Fahrwerkentwicklers oder Kfz-Mechanikers wäre schon nicht schlecht. Werde bei Gelegenheit mal meine Werkstatt befragen. Befürchte nur, dass wenn die dort anfangen was am Fahrwerk einzustellen, es hinterher schlimmer als vorher ist.
So, mein Großer war in der Werkstatt.
Die Spur war verstellt. Vorne 2 Grad, hinten wohl auch etwas.
Hat 233 Euro gekostet und läuft nicht über Kulanz, weil mein MINI die Kulanzkriterien nicht erfüllt, die da lauten "nicht älter als 6 Monate, weniger als 10.000km"
Mein MINI ist 6,5 Monate alt und ist 12.500 km gelaufen.
Hab erst mal eine Beschwerde an die MINI-Zentrale losgeschickt.
Mal schauen, wie die reagieren.
EmporioOptimus schrieb:läuft nicht über Kulanz, weil mein MINI die Kulanzkriterien nicht erfüllt
das ist ja unverschämt, wenn man deutlich nachweisen kann, dass das verstellte fahrwerk nicht auf einen unfall zurückzuführen ist.
Wenn man einfach zu lange wartet ... nicht unbedingt die feine englische Art das mit der Ablehnung der Kulanz ... aber um das mal von der anderen Seite zu betrachten - so einen gravierenden Mangel würde ich sofort melden...
Hat
233 Euro gekostet...
Die spinnen doch! Glaube bei nen 7er BMW wärs billiger gewesen!!!!
hoffe du hast Zahlung unter Vorbehalt!
P.S. die Autobild freut sich bestimmt über nen Brief im Kummerkasten
