wollte mal fragen ob ein Mini Cooper S Fahrwerk BJ. 2003 in einen Mini One BJ. 2001 rein passt? Wenn nicht warum nicht, was müßte man ändern oder geht es evtl. garnicht?
Danke im vorraus!
LG Oz
hallo,
passt prinzipiell schon (federn und dämpfer). der vordere stabi sollte auch auf jeden fall passen. der hintere passt nur, wenn der one bereits die halterungen für den stabi hat. bei einem one bj2001 ist dies noch nicht der fall.
grüße
Nachdem es bei BMW/MINI ne ganze Menge verschiedener Federn gibt, die fahrzeugspezifisch zum Einsatz kommen je nach SA - Ausstattung und damit gewichtsabhängig, kann man die Aussage so damit wohl nicht verallgemeinern.
Geometrisch sollte es bis auf die bereits erwähnten Einschränkungen keine Thema sein.
Ich vermute mal du willst nur die federbeine umbauen, dafür brauchst du beim 2001er noch die domlager und pendelstangen von den späteren modellen weil beim 2001er sind die anlenkungpunkte für die pendelstangen des vorderen stabis anders, und die domlager halt auch.
Unser carbon-fetischist hats ja schon angesprochen: die federraten werden nach dem fahrzeuggewicht ausgewählt, aber was wohl viel entscheidender ist: das fahrwerk ist auf die stabis vom S abgestimmt, vorne ist der stabi beim one wesentlich dünner, und hinten ist garkeiner drinne...
also alles in allem eher ne bastellösung, aber auch nicht mehr als es ganz normale tieferlegunsfedern sind...
gruss,
Alex
Danke erstmal,
Also es geht darum das ich mein Fahrwerk raus hab und nen gewinde rein hab, somit die domteller behalten.
er hat nen one 01 bei dem wahrscheinlich vorne links nen stoßdämpfer im eimer ist!
allerdings sind im fahrwerk von mir 35mm H&R!
könnte er denn meine vorderen vorbauen und hinten einfach die federn tauschen??
Danke MFG
Oz schrieb:könnte er denn meine vorderen vorbauen und hinten einfach die federn tauschen??
das würd ich auf keinen fall machen... wenn dann komplett, wobei er die domlager und pendelstangen auf jeden fall brauchen wird, und die nummer auf den H&R federn garantiert vom gutachten her nicht für den One ist...
ansonsten hätt ich hier noch ein original 2001er one fahrwerk rummliegen
Ford Prefect schrieb:das würd ich auf keinen fall machen... wenn dann komplett, wobei er die domlager und pendelstangen auf jeden fall brauchen wird, und die nummer auf den H&R federn garantiert vom gutachten her nicht für den One ist...
was willste denn für das one fahrwerk haben? und passen die federn vom s darein eher net oder sost bringt das net viel....
versteh nur net warum der one anders gebaut is?!? der cooper hat doch das gleiche fahrwerk wie der s ohne + oder?
Und direkt noch ne andre frage gibt es überhaupt ein sportfahrwerk für denn one BJ. 01!?!?
Oz schrieb:was willste denn für das one fahrwerk haben? und passen die federn vom s darein eher net oder sost bringt das net viel....
passen würden die federn eventuell schon, aber die lösung ist alles andere als optimal... das einfachste wäre wohl wenn du ihm einfach dein altes fahrwerk mit den original federn und den neuen domlager/pendelstangen reinknallst...
Oz schrieb:versteh nur net warum der one anders gebaut is?!? der cooper hat doch das gleiche fahrwerk wie der s ohne + oder?
der one ist halt ein one
Oz schrieb:Und direkt noch ne andre frage gibt es überhaupt ein sportfahrwerk für denn one BJ. 01!?!?
klar gibts das, ob er´s drin hat sieht man relativ leicht an der höhe bzw. daran ob der hintere stabi vorhanden ist oder nicht...
