bei mir siehts aber anders aus: Ölwechsel bei Kilometerstand 40.000, aber das dauert noch 12.000KM !.Inspektion soll bei 60.000KM gemacht werden, so zeigt es mein BC an
Kleine Anmerkung... habe überlesen dass es sich um ein R56 handelt.
Ich spreche von einem R50!
Alukugel schrieb:bei mir siehts aber anders aus: Ölwechsel bei Kilometerstand 40.000, aber das dauert noch 12.000KM !.Inspektion soll bei 60.000KM gemacht werden, so zeigt es mein BC an
Mal ne blöde Frage: Wird bei der Inspektion dann das Öl wieder gewechselt? Ich mein dann bleibt es beim ersten Intervall 40tkm drin und dann nur noch 20tkm
Das wäre irgendwie sinnfrei, oder?!
lindiman schrieb:Mal ne blöde Frage: Wird bei der Inspektion dann das Öl wieder gewechselt? Ich mein dann bleibt es beim ersten Intervall 40tkm drin und dann nur noch 20tkm Das wäre irgendwie sinnfrei, oder?!
das liegt eigentlich daran das BMW die Ölwechsel alle 30.000KM machen wollte, dann würde es ja passen, aber unsere BC sagen ja was anderes, soll an den schonenden Umgang mit dem Mini liegen
hallo!
ich hab zu dem thema auch mal eine frage (oder auch zwei oder drei...):
ich war bei 20tkm zum ersten mal in der werkstatt. es wurde das öl gewechselt und sie haben sich das auto im allgemeinen angeschaut. das ganze hat mich 170 euro gekostet. nun muss ich ca. 14 tagen wirder in die werkstatt. habe dann 40tkm runter. soweit ich mich erinnere wollen die wieder nur nen ölwechsel machen und im allgemeinen schauen.
hier nun meine fragen:
sind das jetzt "richtige" durchsichten oder nur ölwechsel?
wie hoch werden die kosten sein, wenn das ne "richtige" durchsicht wird?
bleibt der intervall von 20tkm? bin der meinung, das die werkstatt beim letzten sagte, dass bei 60tkm was bestimmtes gemacht werden muss. ich glaube, es waren die bremsbeläge...
mh also bei 20.000KM wurde also schon ein Ölwechsel gemacht, hat das denn der BC auch angezeigt? Wenn ja dann war es auch nur der Ölwechsel, kleiner Tipp am Rande: das Öl selbst mitbringen
dann wirds ein ganzes Stück billiger.
Bei 60TKM sind die Zündkerzen, Luftfilter und Pollenfilter mit dran
Bremsbeläge werden ja nach Verschleiß ersetzt, da gibts es kein Festes Intervall!
also sind das noch keine "richtigen" durchsichten!?
im bc stand immer nur service und eben die km-leistung...
dann dürfte der nächste service-besuch also auch ne ein ölwechsel werden. das bedeutet dann wieder ca. 170€ !?
PussyWagon schrieb:also sind das noch keine "richtigen" durchsichten!?
Rischtig
Also bei den neueren BMW Modellen und dazu gehört auch der R56 nennt sich das ganze "Check". Das ist eine Inspektion ohne Ölwechsel bei 60 Tkm. Was das dann kostet weiß ich allerdings nicht. Beim Ölwechsel wird nur das Öl gewechselt, der Service zurückgesetzt, Warnmeldungen und Checkkontrollmeldungen geprüft und die Hadbremse eingestellt.
ok
vielen dank!
