Hallo ihr alle
Hab mir nach langer Zeit endlich die Zusatzscheinwerfer gegönnt und nun festgestellt, dass die beim R50 ja anders verbaut werden wie den Mini Modellen ab Bj. 2005
Und zwar muss ich eine sog. "fliegende Sicherung" verbauen die bei den neueren Modellen durch einen "Sicherungskasten" ersetzt wird ...
Dazu muss ich die Kabel in den Innenraum verlegen und weiß nciht wirklich wie ich dasmachen soll
Kann mir jemand von euch evtl. helfen oder mir ein paar Bilder schicken ?
Gruß an alle
Do-MINI-k schrieb:Hallo ihr alle
Gruß an alle
Ab in den Fussraum des Beifahrers!
Die Abdeckung die du dort siehst wegmachen (da wo das kleine Fach drin ist)!
Hierzu einfach kräftig dran ziehen (Klipse)!
Dann siehst du oberhalb des Lenkgestänges eine Gummitülle!
Da muss das besagte Kabel durch! Ich habe dies mit einem Draht angestellt, da die Stelle ansonsten nicht sehr gut zugänglich ist!
Lg Philipp
Also ich lege das vorne vom Motorraum der Fahrerseite nach immen und dann da durch das Amaturenbrett rüber zur Beifahrerseite?
Da muss ich es ja dann am Schweller am Massebolzen anschließen!
Do-MINI-k schrieb:Is da dann noch viel im Weg? und in welche Höhe leg ich die ungefähr durch?
Also im Armaturenbrett geht's wie ich finde!
Ich habe mich ebenfalls mit einem Draht durchgewühlt! Diese Methode schien mir am einfachsten!
Hat reibungslos funktionniert!
Viel Erfolg
Aaaaalso, die Scheinwerfer sind dran und werden morgen freigeschaltet!
Hier noch eine Info:
Anfangs wurde mir bei BMW gesagt, dass die Zusatzscheinwerfer für den R50 Mini nicht freigeschaltet werden müssen ... Fehlanzeige ... der Typ hatte sich nur vertan, also alle müssen freigeschaltet werden !!
Ach ja, danke nochmal für die große Hilfe Phil's
