hallo erstmal, was passiert wenn ich den Fahrersitz mit Airbag heraus nehme, dann Sparco oder Recaro einbaue mit meinen Airbagsteuergerät, bleibt es aktiv??
was sagt der TÜV zu einen Sportsitz mit fester Rückenlehne und einen 5 oder 6 Punkt Schroth Gurt??
3 Sitzer??
Gruß Ludger
minibote schrieb:hallo erstmal, was passiert wenn ich den Fahrersitz mit Airbag heraus nehme, dann Sparco oder Recaro einbaue mit meinen Airbagsteuergerät, bleibt es aktiv??
3 Sitzer??
Gruß Ludger
das ist nicht sooo kompliziert. Also erstmal wenn der Fahrersitz MIT Airbag raus ist, geht kein Airbag mehr. Es gibt von Recaro aber einen Überbrücker (stecker mit Widerstand) den man auf den entsprechenden stecker setzt - und dann ist alles gut (20-30 Euro meine ich - hab Produktnummer hier irgendwo rumfliegen, hab ich auch drin die Teile)
Soweit ich weiss gibts die Option 3-sitzer nicht
Wenn Du 5/6 Punktgurte verbaust, müssen die an die originalen Karrosseriebefestigungspunkte ran. Ausserdem ein Sitz mit fester Lehne = Rückbank muss raus = Auto muss auf 2-Sitzer umgetragen werden. Bei meinem GP war das kein Thema, da der von vornerein als 2-Sitzer eingetragen ist. Schroth profiIII asm haben ECE, bei entsprechnend korrekten Einbau sagt der TÜV: schön gemacht. Aber der 3-Punktgurt muss dabei zusätzlich drin bleiben.
hoffe das hilft etwas, sonst fragen oder PN & Co.
Gruß,
David
