Hallo zusammen!
Habe festgestellt, dass die Scheibenwischer nur von alleine angehen, wenn ich relativ lange den Hebel für das Scheibenwischwasser ziehe.
Wenn ich nur relativ kurz ziehe tut sich bei den Scheibenwischern nix. Das kenn ich von meinen früheren Autos nicht ... ist das bei Euch auch so? Oder kann man das irgendwie einstellen?
Wenn du ziehst betätigst du ja auch die Scheibenwaschanlage.
Erst kommt das Wasser und etwas später setzt der Scheibenwischer ein.
Ich finde es sogar gut, da ist wenigstens schon Wasser drauf und ist nicht schon einmal hin und her im Trockengang.
is bei mir auch -> find auch auch gut !
denn wenn man nur kurz drann ziehen würde und das ding schon loswischt, wäre nur wenig wasser drauf -> das reicht nicht für ~3x wischen.
Da werf ich doch gleich mal eine Frage in den Raum. Wie krieg ich das Wischerwasser komplett raus ? Weil bei mir scheint da was drin zu sein das extrem schmiert. Wenn das Zeug auf die trockene Scheibe kommt zieht das nur noch schlieren, sehe hinterher gar nichts mehr und muss von Hand 15-20 Minuten rumputzen bevor ich überhaupt weiterfahren kann. Auf dem Lappen hab ich dann auch so schwarzes Zeug (nein nicht Dreck, das gschmiere vom Wasser). Nervt extrem !
Motorhaube öffnen, den Schlauch an de Düsen abziehen,Motorhaube leicht schliesen, Scheibenwischer abklappen von der Scheibe und solange wischen lassen bis der Behälter leer ist.
sicher das es nicht an den wischern selbst liegt ?
wo aus der Schweiz bist Du denn? Ich hätte da eventuell ein Hilfsmittel, macht aber nur Sinn, wenn Du in der Nähe bist
Hawk schrieb:Wenn du ziehst betätigst du ja auch die Scheibenwaschanlage.
Genau - erst kommt das Wasser und dann fangen die Scheibenwischer an zu wischen ... ABER DIE SCHEIBENWISCHER FANGEN EBEN NICHT AN ... wenn ich nur kurz 'ziehe' ...
Ich muss dann die Scheibenwischer manuell betätigen, damit das Wasser auf den Scheiben auch verteilt wird. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Wie gesagt, 'ziehe' ich den Hebel länger und spritze damit viel Wasser auf die Scheiben, dann funktioniert es.
Trotzdem danke für die Antworten.
Da bist Du kein Einzelfall, ich finde das auch eher unglücklich gelöst ...
das sehe ich auch so...
kann es sein dass das nur beim Cabrio so ist:frage:
