Naja, ein bisschen höher könnte er schon hängen.
Die Gummis, die ich oben erwähnt habe, haben beim Soundkit an nem 01er wunderbar funktioniert.
sehen aber genauso aus wie die die an meinem alten auspuff dran waren... wir haben dann die vom S genommen, weil der abstand zwischen den löchern wesentlich kleiner is, und die dinger auch viel fester sind... oben mussten wir die a bisserl abschneiden damit sie reinpassen...
ich schätze mal mir wird nix anderes übrig bleiben als die halter vom auspuff mit hitze und roher gewalt n bisschen umzuformen wenn ich das teil höher haben will...
Ford Prefect schrieb:sehen aber genauso aus wie die die an meinem alten auspuff dran waren...
sind aber wesentlich kürzer
vielleicht sollte ich mir die doch mal genauer anschauen... naja, schaumermal dann seng mer scho...
ICh weiß jetzt nicht genau wie es mit dem Cooper S Pott ist, bzw ob er den überhaupt meint.
Ich habe auch einen JCW der eigentlich für die neueren Modelle gedacht war unter meinen 01er Cooper gebaut.
Als erstes mit den vorhandenen Halterungen, da hing er viel zu tief. Dann mit den neueren, da hat er immer wie wild am Hitzeschutzblech gerappelt (nein, an der Stelle lies es sich nicht wegbiegen). Ich habe dann einfach ein paar Unterlegscheiben unter die Halterungen gemacht. Alles super, kein Problem.
Achja, der Auspuff wurde schon eingetragen als ich noch die erste Möglichkeit verbaut hatte, also als er zu tief hing. Hat den TÜV herzlich wenig interessiert.
häh wie JCW eintragen?? ich dachte den muss man ned eintragen...?
was war denn an den halterungen anders? meine (01er) halterungen sind eh schon so weit oben das wir die gummis vom S kaum reingebracht haben, weil zwischen halter und karosserie kein platz mehr war...
häng deiner auch so tief wie bei mir?
Ford Prefect schrieb:häh wie JCW eintragen?? ich dachte den muss man ned eintragen...?
Ich meine ehrlich gesagt auch, dass man ihn eintragen muss...müsste. *duck*
Bei mir ist er Bestandteil des Soundkits, daher kann ich dir auf obige Aussage keine Garantie geben. :/
Ist das bei dir denn die JCW-Anlage (Ich tippe mal der Optik wegen darauf)? Wenn ja - meine hängt auch höher.
(Ich fahre jedoch auch einen Cooper von Anfang 06)
so denn
Aaah, was ist hier passiert. Tut mir leid; könnte jemand diesen Post löschen? :/
so denn - danke schonmal!
Flix schrieb:Ist das bei dir denn die JCW-Anlage (Ich tippe mal der Optik wegen darauf)? Wenn ja - meine hängt auch höher. (Ich fahre jedoch auch einen Cooper von Anfang 06)
jo is JCW, gibts da irgendwo n bild von deinem?
Also ich musste meinen Auspuff eintragen und ich habe nicht das komplette Soundkit.
So hing er bei mir mit den originalen Gummilagern. Die Neuen, ab Bj. 12/01, kosten was um die 12€ (18 20 7 521 427 müsste das sein). Ich sehe übrigens gerade, dass es ein anderes Wärmeisolierungsblech für den Tank ab Bj. 04/04 gibt (51 48 7 124 372; 35,82€
. Das hätte ich mal testen sollen bevor ich die Unterlegscheiben da drunter gepfuscht hab
