Hallo zusammen weiß einer welche lautsprechergröße beim mini cooper bj2003 vorne und hinten verbaut sind würde gerne focal verbauen
vorne 13 cm umd hinten sind 6x9 verbaut
beim frontsystem must du auf die tiefe achten ,glaube sie dürfen nicht tiefer sein als 6,5cm.
es passen vorne auch 16 cm rein aber das ist sehr schwierig wegen der tiefe und du must das boxengitter an der tür umbauen
moin moin.vorne sind es 16 cm.wenn du mit der tiefe probleme hast kaufst du dir distanzringe für 5 euro.dann sollte das auch kein problem mehr sein.
hallo ,habe vorne die MB-quart PVF 213 drin und keine 16er wollte die von canton verbauen aber dann hätte ich auch das boxengitter inder tür ändern müssen ,das wollte ich nicht .
wl67 schrieb:hallo ,habe vorne die MB-quart PVF 213 drin und keine 16er wollte die von canton verbauen aber dann hätte ich auch das boxengitter inder tür ändern müssen ,das wollte ich nicht .
Also ich hatte in meinem Ex-Cooper vorne Phonocar 165mm Lautsprecher verbaut. Hat ohne irgendwelche Probleme gepasst. Musste nix ändern. Hab lediglich Adapterringe verbaut gehabt.
