Normale Version: kabel verlegen HILFE !
hallo leute !
ich hätte eine frage, und zwar ist es möglich ein kabel vom zigarettenanzünder unter der mittelkonsole durchs amaturenbrett und beim luftauflass links fahrerseite wieder rauskommen zu lassen? (ist fürs navi)
bzw wie umständlich ist es, was muss ich da alles abbauen bzw gehts überhaupt? wie würdet ihr es denn am besten lösen sodass man das kabel zum laden nicht sieht? navi befindet sich unten links fahrerseite auf der scheibe
hab einen cooper S facelift
grüsse
Electrical-blue
abso schrieb:hallo leute !
grüsse
nabend
also du musst als erstes mal die lenksäulenverkleidung abmachen (ist einmal links eingeklickt und einmal rechts neben dem zündschloss aber mit gefühl ziehen AnbetenAnbeten und wenn es 2 mal knackt nicht erschrecken ist normal) und dann siehste du das du schon mal viel viel platz bekommst und auf der linken seite fast überall dran kommst.dann löse die downtubes und zur arbeitserleichterung löse wenn du direkt ans kabel klemmen willst die schaltkonsole(ring hoch ziehen mit gefühlAnbetenAnbeten 2 kreuzschrauben raus).dann noch dahinter die verkleidung lösen (ist ne glaub ich 3er torxschraubeHead ScratchHead Scratch ) dann hast du schonmal ziemlich viel platz und kannst dein kabel so verlegen wie du es möchtest bis oben hin.sag mir nur wo willst du es rausgehen lassen Head ScratchHead ScratchHead Scratch
ganz oben am amaturenbrett is ganz links und rechts eine öffnung, bei der linken würd ichs gern rauskommen lassen. das is ziemlich direkt unter der position vom navi. glaub wenn man die heizung aauf die scheib stellt kommt da warme luft raus unter anderem, also nicht den lüftungsschlitz am dashboard sondern darüber
grüsse
