Bei mir wurden die Stabi-Gummis auf Kulanz getauscht und es klappert immer noch.
Jetzt werden die Stabi-Stützen auch noch getauscht ... das wird mich ca 10 € kosten, den Rest übernimmt der Hersteller auf Kulanz... Termin steht aber noch aus.
Update Heckklappenklapperei:
Hab mich mal des Schlosses angenommen, da mir dieses Geklapper mehr als auf den Zeiger ging.
Hab die Verkleidung ums Schloss abgebastelt, das Schloss abgebaut.
Das Schloss mal gut gefettet und bisschen gespielt, dass auch überall Fett hinkommt.
Dannn habs ichs wieder eingebaut, aber ein wenig tiefer als es vorher war. Dann noch die 2 Gummi Abstandshalter eingestellt und siehe da.. Klappern ist (vorerst) behoben und ich hab mal Ruhe
habe so ein komisches Geräusch Links aus dem Kofferraum, wenn ich im Parkhaus hoch/ runter fahre sobald ein achslast wechsel stattfindet, kommt ein komisches quitschen/ klappern.
stabi wurden gewechselt und auch Heckklappen schloss und irgentwas eingestellt. was kann das sonst sein?? hat das auch jemand von euch?
Meine Heckklappe klappert nun wohl auch....nachdem ich das Nummernschild Scheppern beseitigt hab.
Hinten links hats bei mir auch mal aus dem Kofferraum gescheppert. Da sitzt der Verstärker für das Boost oder Hifi. Dessen Blech hat an die Innenseite der Karrosserie vibriert.
Demi schrieb:Meine Heckklappe klappert nun wohl auch....nachdem ich das Nummernschild Scheppern beseitigt hab.
wie komm ich daran un mal nach zuschauen ob da her kommt?
kOnsOlErO schrieb:Update Heckklappenklapperei:
Optimal! Das ist ein guter Tipp!
Werde das gleich mal ausprobieren. Was hast du für ein fett/ Öl genommen?
Vg, macerna
...also fauler sack habe ich den ansatz auf silikonspray reduziert: funktioniert bisher auch perfekt
Außen oder innen? Fotos wären cool
Ich glaube, bei mir ist das auch die Heckklappe.
Bei mir ist nun ein öfter ein Klappern/Schlag von hinten zu hören, seit ich das gescheppert des Nr-Schildes abgestellt hab.
Wie kann ich am besten Testen, ob es am Schloss liegt?
Bisherige Massnahme:
- Gummistopfen weiter rausgedreht, in der Hoffnung das mehr Spannung auf der Heckklappe liegt. Leider keine Verbesserung...
djofly schrieb:Außen oder innen? Fotos wären cool
Was bitte außen oder innen und was willst du auf dem Foto denn erkennen können?
Demi schrieb:Wie kann ich am besten Testen, ob es am Schloss liegt?
Ich habs vermutet, dass es vom Schloß kommt.. testen is da nich viel.
im Kofferraum mitfahren hat auch nicht wirklich was gebracht
