ich habe hier mehrfach gelesen, dass man über einen Adapterring auch 16,5cm-Lautsprecher in die Minitüren einbauen kann. Dazu muss dann wahrscheinlich auch das Loch in der Türverkleidung angepasst und das LS-Gitter ersetzt werden, damit der LS frei in den Innenraum spielen kann. Hat dazu jemand Erfahrungen? Bilder wären natürlich ideal. Die Originaloptik soll bei mir möglichst weitgehend erhalten bleiben.
Vielen Dank.
Robert
Hey!
Du meinst wohl eher 16,5cm Lautsprecher? 16" wäre wohl etwas groß für die Tür.
Und ja, diese Ringe gibt es aus Plastik und auch aus Alu/Stahl oder halt selbst bauen aus MDF.
Bilder sollten im Forum mittels Suche zu finden sein, aber vielleicht meldet sich ja noch einer von den Spezis hier.
Ansonsten nehme ich das Thema die Tage auch mal in Angriff und kann sofern ich es nicht vergesse, dann auch gerne Fotos machen etc.!
lg René
Hi, ich habe die Lautsprecher einfach ohne Adapterring eingesetzt. Habe dazu neue Löcher gebohrt. Anpassungen am Lochmaß sind nicht notwendig, das Gitter passt ebenfalls. Ich musste lediglich die Kabelführung verändern, weil die Anschlüsse bei den neuen LS hinten liegen. War aber kein Problem, das Kabel lässt sich einfach nach hinten führen.
Ein Foto folgt später mal, der Upload funktioniert merkwürdigerweise gerade nicht.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
MINI-Fieber schrieb:Hey!
Ja, die meine ich natürlich
@ Maximus:
Bilder davon fände ich sehr interessant. Kann mir kaum vorstellen, dass der Schall so nicht zur Hälfte gegen die Türverkleidung läuft.
Interessant wären natürlich auch Fotos von eventuell vorhandenen selbst eingebauten größeren Gittern.
Robert
So, heute hat es geklappt mit dem Hochladen. Na also.
Ich habe keine Ahnung, ob der Schall mit der "Standardvergitterung" schlechter rüberkommt als mit einem größeren Gitter. Es gibt am Gitter noch einen Schaumring, der den Lautsprecher wohl etwas kapseln soll. Vielleicht genügt das schon. Veränderte Gitter habe ich bisher nirgendwo gesehen.
Hier ist noch ein Bericht eines umfangreichen Umbaus mit guten Fotos von den Türlautsprechern:
http://www.northamericanmotoring.com/for...p?t=120290
Noch einmal vielen Dank dafür.
Robert
Maximus schrieb:Hi, ich habe die Lautsprecher einfach ohne Adapterring eingesetzt. Habe dazu neue Löcher gebohrt. Anpassungen am Lochmaß sind nicht notwendig, das Gitter passt ebenfalls. Ich musste lediglich die Kabelführung verändern, weil die Anschlüsse bei den neuen LS hinten liegen. War aber kein Problem, das Kabel lässt sich einfach nach hinten führen.
Hast Du Mittel- und Tieftöner oder lediglich den Mitteltöner getauscht?
Wie ist das klangliche Ergebnis bei dir, hat es sich gelohnt?
Ich plane derzeit den Austausch des Mitteltöners durch einen koaxialen Mitteltöner von Eton oder Hertz und auch der Tieftöner, im unteren Teil der Tür, soll durch ein Produkt aus diesem Hause ausgetauscht werden.
Vom Einbau einer Endstufe sehe ich ab.
Ich hab die " durch cm ersetzt
J.Star schrieb:Hast Du Mittel- und Tieftöner oder lediglich den Mitteltöner getauscht?
Ich hatte beide ausgetauscht. Allerdings muss ich gestehen, dass ich den Unterschied nicht allzu gravierend fand wie ursprünglich erhofft. Angeblich soll es sich bei den hinteren Lautsprechern mehr lohnen, da kommt man nur ganz übel ran, daher hatte ich darauf verzichtet.
Nach dem Tausch der Kanäle vorne/hinten wie hier (
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=41444) beschrieben, klang es aber tatsächlich deutlich besser.
Kabeltausch habe ich hinter mir und bin wirklich begeistert.
Welche Lautsprecher hast Du zum Tausch denn benutzt?
