Hallo liebe Mini Community.
Ich habe einen Mini Cooper S April 2004 mit Xenon und möchte gerne auf Facelift Xenon umrüsten. Wer bietet denn solche Scheinwerfer günstig an? Ich wäre auch über Ratschläge sehr dankbar. Ist der Umbau stressig? was muss beim 2004 alles gewechselt werden?lg mike
Erstmal herzlich Willkommen
Die Umrüstung ist denkbar einfach:
Da dein MINI schon Xenonscheinwerfer hast, musst du lediglich die Scheinwerfereinheit (Scheinwerfer, Brenner, Steuergerät) tauschen.
Die Reinigungsanlage und die Höhenstandssensoren können beibehalten werden.
Dazu musst du die vorderen Reinigungsdüsen demontieren, dann die Pumpe vom Schweinwerfer abziehen (beides nur gesteckt).
Dann die drei befestigungsschrauben lösen, scheinwerfer rausziehen und das Kabel abziehen. Für die andere Seite wiederholen.
Der Zusammenbau geht genau umgekehrt. Scheinwerfer montieren, Kabel anstecken, Pumpe anstecken und Düsen aufstecken.
Hilfreich ist es, wenn du den Umbau vor einer ebenen Wand oder einem Garagentor machst, damit du die Grundstellung der Xenonscheinwerfer dort mit Klebeband markieren kannst.
Dann stellst du die Scheinwerfer mit den Stellschrauben grob ein, lieber zu tief, als zu hoch und lässt die Feineinstellung beim ADAC oder in einer Werkstatt machen.
Fertig
Wenn du das noch nie gemacht hast, solltest du 1-2 Stunden rechnen und dir auf jeden Fall Zeit lassen. Wenn du den Umbau bei kalten Aussentemperaturen draussen machst, ist es hilfreich, wenn du die Kunststoffverschlüsse der Düsen vor der Demontage mit einem Fön erwärmst.
Hallo, wahnsinn mit so einer freundlichen, kompetenten Antwort in solch schneller zeit hab ich nicht gerechnet
. Toll, das macht Spass!!
Echt Respekt! Tolles Forum, jetzt brauch ich nur noch günstige Scheinwerfer,
sind das diese hier? knapp 400 euro pro stück is zwar nicht ganz ohne, war aber das günstigste was sich im www finden ließ
Schau mal bitte auf den Link:
http://www.motoso.de/hauptscheinwerfer++...871451.htm
Ich hab erst vor kurzem das Xenon-Fiasko an meinem 2003er MCS durch das Umrüsten auf Facelift-Xenons beendet
Schau mal bei ebay. Da bekommst du für ca. 400-500 Euro einen kompletten Satz Scheinwerfer inkl. Brenner und Steuergeräte.
Ansonten gibt es bei MINI unter der Teilenummer 63 12 0 309 427 einen Umrüstsatz für 870 Euro inkl. MwSt.
Also für 500 € würd ich sofort zuschlagen, nur sind die bei Ebay immer gleich wieder weg, im moment hab ich auch keine gfunden, naja wie heißt es so schön, alles gute braucht seine zeit! speziellen Zubehörhändler der die dinger billiger vertickt gibts nicht? is ja fast ne marktlücke, weil ja jeder 2. welche will
Hallo
bin wie fast jeder auf der Suche nach den Teilen. Habe hier einen Link
http://www.ls-autoparts.com/Artikel.asp?...Sprachnr=1
hier werden welche angeboten. Jetzt muss mir nur einer sagen ob das denn auch die richtigen sind.
Hier wird die Artikelnr.
/ BMW 63 12 6 937 974
angeboten, ist das dass Original?
Ich kann dir jetzt nur sagen dass diesdie Teilenummer des rechten Xenonscheinwerfers ist der von 07/04-08/04 verbaut wurde
Werd da selber nicht schlau draus, da es schließlich auch einen gibt der von 07/04 bis zum ende der R50-R53 Baureihe verbaut wurde.
Möglicherweise kann gleich mal jemand meine tollen Fakten interpretieren der mehr Ahnung hat.
selbst wenn das der SW vom FL ist, dann ist es noch immer nur einer! Zusammen bist du also wieder bei knapp 800€.
Ich würde an eurer Stelle beim
fragen. Ich bekomme bei meinem 10% Rabatt. Da der Scheinwerfer dort auch 380€ incl. Mwst kostet kommt ihr immer noch günstiger...
Gruß Danny
