Hallo allerseits,
ich habe seit ein paar Tagen ein komisches “KLACKERN“ im Motorraum.
Wenn ich das Fahrzeug im Stand laufen lasse ohne einen Gang drin zu haben, tritt dieses klackern ein, wenn ich aber auf die Kupplung trete ist dieses Geräusch weg.
Ich habe zunächst gedacht dass es evt. ein loses Teil sein könnte aber scheint nicht der Fall zu sein.
Können es evt. die Kolben sein, ich habe echt kein Plan, falls es an den Kolben liegt fällt das unter die EURO-Plus Garantie?
Kann leider erst am Freitag in die Werksatt.
Stev
Sag deiner Werkstatt, sie sollen sich mal das Ausrücklager der Kupplung anschauen
Ist ein bekanntes MINI-Problem, aber ob das von der Europlus gedeckt ist, weiss ich nicht.
Hallo
Kommt mir alles ziemlich bekannt vor
Nachdem bei mir das Ausrücklager (das wohl in der Tat meistens für dieses Geräusch verantwortlich ist) getauscht wurde und das Geräusch immer noch da ist, lautet die tiefer gehende Diagnose nun "Zweimassenschwungrad" (ZMS). Ich hab morgen nen Termin, mit dem Kleinen einzurücken und hoffe, dass das Thema dann endgültig vom Tisch ist.
Hmmmm ist das ne grosse Sache?
locke1979 schrieb:Hmmmm ist das ne grosse Sache?
Also gefährlich ist es offenbar nicht, es kann wohl nichts passieren, wenn man damit fährt. Aber um es zu reparieren, muss halt das Getriebe auseinander genommen werden. Mein Kleiner muss für zwei Tage einrücken
Bei mir ist es noch innerhalb der Garantie. Wie's danach ausgesehen hätte, keine Ahnung
Aha deckt das also die EuroPlus ab?!
locke1979 schrieb:Aha deckt das also die EuroPlus ab?!
Das weiss ich nicht. Ich bin noch innerhalb der 2jährigen Werksgarantie.
Hatte das selbe Problem!Alle hier genannten "Lösungsvorschläge" wurden bei mir auch gemacht sogar das ganze Getriebe wurde getauscht was alles in allem rein garnichts brachte....
Mfg
Ach du sch..... da Geräusch ist zwar nicht laut aber DA,ich hoffe das es nichts grosses ist, habe das Fahrzeug gerade mal 2 Wochen, habe es mir von der BMW Niederlassung Hamburg mit der 12 Monatigen EuroPlus Garantie gekauft, ich hoffe das wenn was ist das es die Garantie übernimmt habe absolut keine Lust jetzt schon für nichts und wieder nichts Geld reinzustecken.
@N-joy1711
und was hast du gemacht fährst du so weiter?
Stev
N-joy1711 schrieb:Hatte das selbe Problem!Alle hier genannten "Lösungsvorschläge" wurden bei mir auch gemacht sogar das ganze Getriebe wurde getauscht was alles in allem rein garnichts brachte....
Mfg
