Hallo!!!
Passt dieser Auspuff unter meinen 01er Cooper?
Der Vsd erscheint mir recht klein...
Vielen Dank für eure Antworten
Daniel
Hast du auf der Kiste auch einen Teilenummer? Dann könnte man im ETK nachschlagen, welcher Auspuff das ist...
nene...
das ist ne Kiste vom jcw!!!
Der war schon von anfang an unter dem Cooper, von dem ichs angeboten bekomme!
Müsste en Facelift Cooper sein!
Vergleich mal mit dem Bild hier:
http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=7199&c=17
rechts ist ein Facelift Cooper Auspuff.
Demnach sollte der Auspuff bei dir passen. Wenn er nach der Montage zu tief hängt, brauchst du neue Aufhängungsgummis und evtl. das neuere Hitzeschutzblech.
Super... Ist der gleiche!!!
Danke
Kann zu!
ist da ein Unterschied beim Rohrdurchmesser & Länge der Anlage?
Also im Verlgeich Pre zu Facelift?
danke
