Hallo wer kann mir sagen wie der Dachflügel der Serie beim Chillipaket dabei ist montiert ist?Ist dieser geschraubt
: wenn das der Fall wäre kann man keinen anderen Spoiler verwenden weil man dann Löcher in Klappe hätte oder gibt es ne Lösung
Der Chili Spoiler ist geschraubt und geklebt.
Er ist mit zwei Schrauben befestigt, die man sieht wenn man die Kunstoffabdeckunken auf der Innenseite der Kofferraumdeckels entfernt.
Sind diese Schrauben gelöst, fällt er trotzdem noch nicht runter, er ist mit doppelseitigem Klebeband werksseitig befestigt.
Wenn Du den Chili abnimmst kannst Du dir entweder den S- Spoiler oder den Aero draufschubbern.
Für den S-Spoiler verwendest Du diese Löcher wieder, der Aero wird komplett verklebt und die Löcker werden "blind" gelegt.
kleine Korrektur:
Die älteren haben wohl nur zwei Schrauben rechts und links, die neueren (meiner leider auch) haben drei Schrauben - also noch eine in der Mitte dazu.
Edit: vielleicht auf anders herum, dass sie auf zwei Schrauben gewechselt haben, meiner jedenfalls ist von 7/02.
Wollte den Spoiler von Lumma nehmen aber das hat sich dann erledigt weil mit Löcher in der Klappe kommt das nicht so gut
vielleicht könnte man sie verspachteln und lackieren lassen keine Ahnung mal einen Lackierer fragen :!:
'Können' kann man das auf jeden Fall, aber billig wird das nicht...
Die 3- Loch variante scheint die alte Variante zu sein.
Meiner ist 03/03 und hat die Befestigung an zwei Punkten.
