Hallo Leute, wollte mal Anfrage ob jemand Erfahrungen
mit Airride- Systemen hat?
Interessiere mich dafür, da ich eine echt miese Tiefgaragen-Einfahrt habe, die keinerlei tieferlegung zu lässt...
Nun wäre es interessant bei der Einfahrt das Auto auf Original Höhe
und danach ca.30mm tiefer zu legen.
Wie ist es mit der Härte des Fahrwerks?
Marcus
Mahlzeit!
Beim MINI weiß ich das nicht, aber da wird sich ja sicher noch jemand zu äußern.
Kann also nur vom VW sprechen (hatte es im polo verbaut).
Die modernen und aktuellen Systeme von G.A.S. sind sehr gut und recht straff abgestimmt! Für mein Empfinden zumindest bei nem VW in Serienhöhe recht komfortabel und gen Boden ziemlich straff und hart.
Seitenneigung, welche oft bemängelt wird, kann durch den Einbau eines Neigungskits begrenzt werden, so macht auch das Kurvenfahren noch ne Ecke mehr Spaß (was beim MINI durchaus für einige nicht unwichtig sein dürfte).
Das System ansich braucht halt etwas Platz und den Einbau würde ich generell nur vom geschulten Fachpersonal durchführen lassen. Rückrüstung ist natürlich auch etwas schwer, da das Fahrzeug mit Löchern versehen ist (im Kofferraum zum Austritt nach draußen), welche dann halt wieder geschlossen werden müssten beim Ausbau des Systems.
lg René
Hi Rene,
danke für die Antwort...
Ja hab mir schon gedacht das außer des Preises auch andere
Nachteile vorhanden sind.
Bin gespannt ob sich noch mehr Airrider- Erfahrene melden...
Marcus
hallo,
derzeit gibt es meines wissens nach nur einen mini, der ein airride fahrwerk verbaut hat. und das ist ein prototyp.
schick mal eine pn an tobi hier im forum, er ist wenig am lesen/posten, aber eine pn beantwortet er sicher
alternativ hilft es oft, die lippe an der frontschürze zu kürzen. ich behaupte mal, dass du mit gekürzter lippe und einem gewinde mit moderater tieferlegung drüberkommen solltest
viel erfolg
Hallo Uwe,
ja danke für den Tip!
Leider bringt das das kürzen der Lippe nichts,
da ich erst nach den Vorderrädern an der Kante hängen bleibe..
Ist ne scht besch.... TG Einfahrt.
Marcus
