Normale Version: Demontage
Seiten: 1 2
Also ich habe vor im Innenraum eigentlich alle Plastikteile(diese in Billigoptik) lacken zu lassen!
Dazu habe ich gerade schon ewigkeiten gesucht wie ein wilder, aber finden tut man keine wirklich guten Anleitungen!
Hat da evtl einer was aufm Rechner?
Geht um:
-Rückspiegelkappe
-Dashboard
-Downtubes
-Alle Zierringe( Boxen und co)
-Die Türinnenteile (diese Ovale)
Falls einer Tips dazu hat oder gar ne gute Anleitungen immer man her damit!
Thx schonmal vorab
Freddy
Also ich habe nen Preface!!!
habe ne Anleitung gefunden für den Facelift aber das soll beim Pre ja deutlich einfacher sein als beim Facelift!?
Wo sind die schrauben??? die an der seite bei der Tür sind klar!!!
Aber die anderen? Irgendwas an dem Drehzahlmesser oder sowas?
Wäre dankbar für ein paar Tips
-Rückspiegelkappe
am fuß des rückspiegels greifen, ihn drehen und dann abnehmen.. ist sozusagen mit einem schraubverschluss versehen
-Dashboard
dashboarddeckel
links und rechts türen öffnen, mit einem dünnen schlitzschraubendreher die abdeckungen weghebeln, die vom dasboard runtergehen, schrauben lösen, dashboard abziehen.
dashboardfront ist geklipst.
-Downtubes
schaltsack abziehen, schrauben die sichtbar werden lösen. schrauben in den becherhaltern lösen. durch das loch des schaltsacks zur elektrischen spiegelverstellung greifen, diese ausklipsen. freigelegte schrauben lösen. dann das plastikteil, wo schaltstange, geträngehalter und eben downtubes drin sind nach hinten ziehen, downtubeschrauben lösen (zwei links, zwei rechts, größerer torx) und downtubes rausnehmen.
zierringe für boxen nicht seperat demontierbar außer hochtöner/türöffnerring. dieser ist geklipst. um die türverkleidung auszubauen: besagten hochtönerring ausklipsen, alle sichtbaren schrauben lösen, türreflektor mit schraubenzieher rausnehmen und darunterliegende schraube lösen. türverkleidung ist jetzt nur noch geklipst, geht aber schwer ab. tipp: an der ecke wo die a säule an die türverkleidung mündet anfangen, kräftig zu ziehen. es wird krachen, aber nix geht kaputt Zwinkern
nicht demontierbar, siehe beschreibung oben.
gruß
Danke Top
Und um die Boxenringe und die Ovale zu demontieren also ganze verkleidung abnehmen wie beschrieben?
Und wofür sind die 3 großen schrauben in den Ovalen???
Die werden das doch wohl irgendwie zusammenhalten oder etwa nicht Head Scratch
Mfg Freddy
CooperS666
uwe_sternlitz schrieb:-Rückspiegelkappe
Rischtisch Top
uwe_sternlitz schrieb:-Dashboard
dashboarddeckel
Fast richtig! Unterhalb vom Airbag, unterhalb vom Tacho und links neben dem Lenkrad sind auch noch Schrauben!
uwe_sternlitz schrieb:-Downtubes
Sobald das Dashboard ab is kann man die Downtubes einfach aufschrauben und nach vorne oben wegziehen! Lol
uwe_sternlitz schrieb:-Alle Zierringe( Boxen und co)
hab ich leider noch nie gemacht! Augenrollen
uwe_sternlitz schrieb:-Die Türinnenteile (diese Ovale)
gruß
Sind demontierbar. An der Innenseite sind so "blindstopfen" fest geklebt. Diese einfach aufbohren bzw durchdrücken und danach am besten mit Schrauben wieder fixiern! Steht bei mir nämlich auch noch an! He He
Grüsse
Mr. Gulf
Die Schrauben im Oval halten die Türverkleidung, die ist ja sonst nur geclipste...wenn da jemand ordentlich beim aussteigen dran ziehen würde, hätte der sie in der Hand Devil!
Lautsprecherringe und Ovale sind so befestigt, dass der Plastikknubbel verschmolzen ist! Ich hab die Knubbel aufgedremelt, den Rest davon aufgebohrt, 3mm Gewindestäbe reingeklebt und kanns jetzt mit Muttern wieder anschrauben!
CooperS666
Danke!
Ich wusste doch das du auch noch was dazu sagst! Top Zwinkern
Mr. Gulf
MIMA
Hier noch einmal eine optische Hilfe für die Demontage der Türverkleidung
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...i-tutorial
1.Wie bekomme ich beim Dashboard genau das Teil vor dem Beifahrer ab wo der Airbag drunter ist ??? Die beiden schrauben unten habe ich los, aber wenn ich dran ziehe habe ich angst das mir der Airbag mal schön eins auf die Nase haut Pfeifen
Und da ich mich nicht von meinem Wagen verprügeln lassen möchte, wäre ich euch für einen TIP sehr dankbar Top
Das Teil rechts daneben hängt da ja auch noch drunter fest, aber den Rest habe ich nun ab!
2.Ach ja und an dem Rückspiegel möchte ich auch ungerne so stark ziehen, nicht das ich dann gleich die ganze Decke inner Hand habe Head Scratch
Muss der im bestimmten Winkel stehen, oder einfach 90° drehen und fest ziehen!
3.Bei der Mittelkonsole, wie bekomme ich da diese Plastikplatte raus von der Spiegelverstellung??? kann man das irgendwie abmachen, oder reiße ich da wohl das Teil zum verstellen für alle ewigkeiten raus???
4. Wie bekomme ich den Ring am Drehzahlmesser ab??? die anderen musste man ja drehen oder einfach ziehen...der hängt gut fest Wink
Habe Preface falls das von bedeutung sein sollte
Fetten Respekt schonmal an alle die so tatkräftig Tips geben
Airbagklappe: Die ist wohl etwas fest drauf. Hier im Forum gibts aber einen thread dazu, am besten du suchst den mal (sind auch Bilder drin). Ich habs selber noch nicht gemacht, weil ich einen Facelift hab.
Hier mal ein thread dazu:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...turenbrett
Spiegel: Einfach 90° drehen, du merkst schon wenn er rausgeht (besser gesagt der Verschluss geht auf), da muss man NICHT wie blöd ziehen!!
Spiegelverstellung: Raushebeln! Erst geht der Deckel oben drauf etwas runter (vorsichtig rings herum vorarbeiten, am besten mit einen Schlitz Schraubenzieher) und danach kannst du das ganze Ding raushebeln, steckt an 4 Punkten drin! Wenn du es raus hast, muss natürlich noch das Kabel abgezogen werden.
Ring: Den kannst du, wie die anderen auch, raushebeln. Am besten du legst unter dein "Werkzeug" etwas unter, damits keine Kratzer gibt.
Vieles ist beim Mini einfach nur gesteckt, man muss sich nur trauen Zwinkern Ansonsten gibt es zu fast jeder deiner Fragen schon einen thread..in vielen sind sogar Bilder drin Top
Seiten: 1 2
