Ja aber das muss er doch selber schnallen, dass es dann ein "normaler" Cooper S ist
und nicht der Works GP
Ich konnte ja nicht gucken was er auf seinem Bildschirm hatte
Ist das die Einbauanleitung für den Lenk*****
? Die hab ich schon und habs ihm heute vorgelegt. Aber danke dir
Trotzdem war er der Meinung er könnte nicht garantieren das sie es schaffen das Teil zu entfernen
Das ist doch mal ne Aussage
@SebastianS
richtig, es ging aber auch nicht darum, ob h&r-rot passen, sondern ob diese fuer einen CooperS mit WorksKit freigegeben sind - und hier lautet die Antwort "JA", weil im h&r-Gutachten lediglich nach Achslast und EG-BE-Nr. begrenzt wird und (wie in fast allen Gutachten) vom OriginalZustand des Restfahrzeugs (insbesondere der RadReifenKombi) ausgegangen wird!
Dass das Ganze Innen (ohne LWB und SV), sowie Aussen (auch schon ohne SV) aeusserst knapp wird glaube ich gerne!
SebastianS schrieb:@jkuenz
es geht um die Works Räder. Works an sich ist kein eigenes MINI Modell in der ersten Gen. bis auf den GP (Wenn ich mich aber recht erinner ist dieser als MCS also R53 ausgewiesen)
Ihr habt zwar das Woks Tuning Paket jedoch andere Felgen.
Das es mit den Rädern und einigen Federn Probleme geben kann ist gut möglich. Die Works Felgen und das KW 1 Fahrwerk passen vorne auch nur mit Spurplatten da sonst das Rad an der Feder schleift.
Ähm...was heisst den SV ?
Also wie es aussieht bleiben die Lenkwinkelbegrenzer drin, da sie wohl auch bei zügiger Fahrt nicht stören und die H + R werden die roten werden mit 35mm
Felgen werden die Rial Nogaro in 8x18 ET38 mit 215/35 R18 Pirelli Zero
Hab das heute morgen mit dem Reifenhändler klären können und wie ich es mir gedacht habe, hat er den Cooper Works GP gemeint, aber beim Cooper S mit Workskit sind 35mm kein Problem
sorry fuer die Faulheit
Mit "SV" hatte ich SpurVerbreiterungen gemeint!
Miguelito schrieb:Ähm...was heisst den SV ?
Ah alles klar... kein Problem
Spurverbreiterungen kommen nicht dran. Und da die Kombination wie oben beschrieben schon jemand fährt ohne Probleme denke ich werde ich auch keine bekommen.
H + R ist auch geklärt und LWB bleibt drin, da es auch auf der Renne wohl keine Probleme mit den Dingern gibt
