24.03.2008, 18:02
Seiten: 1 2
24.03.2008, 18:16
heysenberg schrieb:Hi,hatte exakt die gleiche anlage auf meinem alten cooper s montiert!
kann jemand etwas über diese Anlage sagen?
Auspuff_Fox
Freue mich über Antworten,
Gruß Rainer
super passgenauigkeit, sehr gute verarbeitung und klasse sound - empfehlenswert
24.03.2008, 21:07
Macmini schrieb:hatte exakt die gleiche anlage auf meinem alten cooper s montiert!supi, danke für die info
24.03.2008, 22:58
Habe auch gehört,das FOX sehr laut sein soll.
Stimmt das?
Stimmt das?
24.03.2008, 23:16
So laut ist er nicht sonnst hätte er keine EG-Genehmigung.
Bastuck ist lauter
Bastuck ist lauter
diddlracer
25.03.2008, 09:51
hallo,
habe auch die fox montiert. ich habe sie allerdings bei clubsport schäfer als "mini clubsport anlage" erworben. an dem teilegutachten habe ich aber erkannt, das es sich dabei um eine fox handelt.
die genauigkeit und verarbeitung ist, wie mäc schon gesagt hat sehr gut. der sound ist umwerfend, ob da ne bastuk lauter ist kann ich nicht sagen. das knallen im schiebebetrieb kommt richtig gut.
das gutachten der anlage geht allerdings nur bis 125 kw. solltest du meh leistung eingetragen haben, kannst du sie über mini clubsport beziehen, der trägt sie dann auch ein (bei mir mit 147kw).
einziger schwachpunkt bei mir war, die auspuffschellen, die die einzelnen rohre klemmen, sind nicht so richtig fest, was bedeutet das sich die anlage verstellt. wir habe das problem dur ein paar schweißpunkte gelöst, da verdreht sich jetzt nichts mehr.
gruß
gruß
25.03.2008, 09:53
diddlracer schrieb:hallo,das hört sich ja gut an. hast du zufällig ein soundfile von deiner anlage?
gruß
25.03.2008, 15:26
heysenberg schrieb:kann jemand etwas über diese Anlage sagen?
Auspuff_Fox
Wenn Tim (meisterhaft) seinen MINI noch nicht verkauft hat, könntest du dort die Anlage sogar probehören.
Auf dem Nürburgring klang sie schon sehr lecker...
25.03.2008, 16:28
Scotty schrieb:Wenn Tim (meisterhaft) seinen MINI noch nicht verkauft hat, könntest du dort die Anlage sogar probehören.Aber ist es genau diese? Von Fox gibt es ja verschiedene...
25.03.2008, 16:33
heysenberg schrieb:Aber ist es genau diese? Von Fox gibt es ja verschiedene...
Ich denk mal, die Form der Endrohre dürfte keine Auswirkung auf den Klang haben
Der Rest ist ja bei den Fox-Anlagen identisch. Lediglich die Re-/li-Anlage könnte etwas anders klingen, da der Knick zum mittigen Auslass fehlt..
Aber meisterhaft hat ein Doppelrohr mittig drunter.
Seiten: 1 2
