seit ca. 3 Wochen hat mein Kleiner (Bj. 5/2002) das Problem, dass leider kein Wischwasser mehr auf die Heckscheibe gesprüht wird. Beim Bedienen der Wischfunktion für die Heckscheibe hört man die Pumpe und der Scheibenwischer setzt sich auch in Gang. Leider vermisse ich dabei das Wasser (Der Wassertank ist nicht leer, das habe ich natürlich geprüft). Ich habe auch schon mal mit einer Stecknadel die Düse gereinigt, aber das war leider nicht von Erfolg gekrönt.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, was ich da noch machen kann, oder was mich das ganze beim Freundlichen kosten kann?
Danke
Hast du schon mal überprüft, ob der Schlauch noch richtig drauf ist?
Ne, das werde ich gleich mal gucken. Ich melde mich nochmal.
Paula schrieb:Hallo,
Danke
ist verstopft (99%)
! Da wo das Wasser eigentlich am Wischer rauskommt ist meistens die Verstopfung. Man kann dieses kleine runde Plastikteil mit der Düse vorsichtig mit einer Zange rausziehen, dann wieder das WischWasser für hinten betätigen und es sollte Wasser raus kommen. Das runde Plastikteil säubern und gut ist.
Ist es immer noch verstopft, musst du leider die Verkleidung von der Heckklappe abbauen, den Schlauch abziehen und wieder WischWasser betätigen, kommt das Wasser aus dem Schlauch, liegt am/im verstopften Wischerarm. Mit Pressluft, Luftpumpe oder ähnlichen Möglichkeit den Wischerarm freipusten.
Vielen Dank schonmal für die Tipps
. Gestern bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Ich werde es aber heute mal probieren.
Leider war die Düse nicht das Problem
, also werde ich wohl mal die Verkleidung abbauen müssen.
Öhm, vielleicht ist auch der Ansaugschlauch der Pumpe verstopft
Ich werde einen kleinen Versuch noch selbst unternehmen und den Kleinen bei Misserfolg bei einem guten Freund, der Kfz-Meister ist, abgeben. Da fühl' ich mich wohler als beim Freundlichen.
habe das gleiche problem und bei mir ist es auch nich die düse, also berichte mal bitte, wie es bei dir ausgegangenist paula!
