ich habe zu dem Thema schon das ganze Internet durchforstet aber nichts gefunden
Kann mir jmd. sagen wie leicht sich der Einbau der Alu Pedale aus dem Mini Zubehörkatalog gestaltet? Nicht einmal der BMW Teileverkäufer konnte mir weiter helfen.
Des weiteren würde ich mich interessieren welche Teile ich genau brauche. Wahrscheinlich Fahrpedalmodul (warum so teuer???), 2x Pedalüberzug und einmal für die Fußstütze?
Danke
Hey
Die Teile, die benötigt werden, hast Du ja schon erwähnt, das passt so!
Das Fahrerpedalmodul ist halt so teuer, weil das halt nicht nur die Metallgummiblende ist, sondern das komplette Modul. (ich vermute, das da ne Steuerung (Platine) hinten dran sitzt!)
Leider kann ich dir auch nicht sagen, wie aufwendig es ist, das Teil zu tauschen, weil ich bei mir nur die anderen drei Teile getauscht habe
(Fahrerpedal war mir zu teuer)!!!
Die hast Du allerdings innerhalb 2 Minuten umgebaut.
Bremse und Kupplung sind nur "übergestüllpt". Kannste die alten von unten nach oben so abziehen, und die neuen wieder drüberziehen.
Weis nich, wie ich es anders beschreiben soll! Ist halt selbsterklärend, wenn du dabei bist.
Die Fußstütze kannst du mit nem kleinen Schlitzschraubendreher Seitlich raushebeln, und die neue einstecken.
Alles kein Problem
schmitty
Danke schonmal für die Antwort. Wenn, dann mach ich alle Pedale weil sonst schauts doch auch eher bescheiden aus oder?
Weiß jmd. wie das Fahrpedal eingebaut wird?
VanGTO schrieb:Weiß jmd. wie das Fahrpedal eingebaut wird?
ich...;
hab´s grad eingebaut - denkbar einfach!
- Schlüssel abziehen,
- Schraube lösen,
- Pedal nach unten etwas wegziehen,
- Stecker abziehen,
- Anbau in umgekehrter Reihenfolge.
Arbeitsaufwand 5 Minuten.
cu Christian
Ah das klingt gut...
Kannst du mir sagen was du für die Pedale gezahlt hast?
VanGTO schrieb:Ah das klingt gut...
Jau, beim Freundlichen hebb´ich 119,- auf den Tisch des Hauses gelegt. Sätze habe ich bedauerlicherweise nirgends günstiger gefunden - mit Einzelbestellungen bekommst Du es günstiger über ebay GB.
Christian
Danke für die Info... Muss ich mal überlegen obs mir das Wert ist...
