hi,
gibt es einen trick, wie man den bordcomputer, heißt: die zusatzfunktionen des drehzahlmessers, wie durchschnittsverbrauch etc., freischalten kann. bislang kann der in meinem 2002er one nur die temperatur.
gruß, goob.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Du besorgst Dir einen Lenkradhebel links, wo noch extra so ein Knopf drauf ist, baust den ein, verbaust noch 1-2 Kabel und lässt die Bordcomputerfunktion im Steuergerät freischalten
... oder ...
Du schaust mal die Suchfunktion durch. Da gibt es eine Liste wie man die Bordcomputerfunktionen anschauen kann in der Tachoeinheit. Vor der Fahrt muss man die Zündung einschalten (nicht Starten) und durch eine spezielle Drückkombi an den Knöpfen der Tachoeinheit den Bordcomputer freischalten. Dann kann man das Fahrzeug starten und während der Fahrt durch das Menü klicken und sich ne Menge Daten anzeigen lassen. Macht man die Zündung aus ist aber wieder alles weg. Dann muss man wieder von vorne anfangen.
ja, hab ich gesehen. vielen dank! das war wohl schon des öfteren ein thema. ich werd's mal ausprobieren.
cheers.
