ich habe das Problem, dass unser Guter ab einer Speed von > 180 Km/h ein ohrenbeteubendes Pfeifen im Kopfbereich erzeugt. Klingt fast so, als ob ein Lager vom Lüftermotor o.ä. pfeift - nur eben wesentlich lauter. Das ganze kommt irgendwo versteckt aus der Schiebedachkante, bzw. dem oberen Frontscheibenrahmen (hinter dem Innenspiegel).
Kennt jemand das Problem?
Hat /weiß jemand Abhilfe?
Gibt es eine technische Änderungen ab Werk, die mich nicht erreicht hat?
R53, EZ 10/06, 4000 Km.
Dank' euch.
Schöne Grüße
Andreas
ich denke, dass ist das ziemlich oft auftretende Pfeifen von einer nicht richtig sitzenden Frontscheibe. Ich habe es bei meinem damals einfach akzeptiert, weil mir niemand zusichern konnte, dass es durch den Austausch der Frontscheibe besser wird. Aber das Problem sollte Deinem Freundlichen nicht neu sein.
aloha und herzlich willkommen....
benutze einfach mal die SUCHE ...
ist ein altbekanntes problem...
einfach zum händler fahren und scheibe tauschen...
bzw. dichtung erneuern lassen...
wenn du glück hast (so war´s bei mir), stopfen die da einfach nur ne zusätzliches dichtbad rein... danach war´s weg
Kurzdiagnose: Der Beifahrer/die Beifahrerin soll bei Auftreten des Geräusches mal von innen gegen die Oberkante der Scheibe drücken.
wenn sich das Geräusch verändert, ist es die Scheibe bzw. die obere Dichtung.
ruenzi_killer schrieb: Plop ?
Du sollst da nicht mit allen Vieren und roher Gewalt die Scheibe rausdrücken, sondern einfach locker mit einer Hand gegen die Scheibe drücken
Wenn das Geräusch von oben zu kommen scheint, dann am besten unterhalb vom Rückspiegel drücken.
ich hatte/habe auch so ein pfeifen. vor einigen wochen hatte ich dann den mini bei einer bmw niederlassung zur überprüfung. nachdem die mit dem wagen eine probefahrt gemacht hatten, stellte sich heraus, dass die antenne die ursache für das preifen ist.
eine kürzere antenne soll das problem beheben. das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, aber ohne antenne ist das pfeifen weg.
es muss also nicht immer die frontscheibe sein, ich würde einfach mal die antenne abmachen, ist ja einfach zu überprüfen.
Bei mir pfeifts auch, wobei pfeifen irgendwie das falsche Wort ist. Das klingt mehr nach einem flattern und tritt bei mir aber schon bei 80 Km/h auf und kommt von der Frontscheibe rechts oben. Ab 90/100 ist dann aber wieder Ruhe
Moins,
ich habe gestern noch einmal getestet und bin dann bei meinem Freundlichen aufgeschlagen.
Habe bei den Testings einfach den Rahmen oben mit Katastrophenband abgeklebt.
Fazit: Geräusch weg / bzw, anders (somit eingerenzt). Nach Aussage meines Serviceberaters gibt es ein Band, welches zwischen Frontscheibe / Rahmen / Dichtung gesetzt wird - so dass es hinterher 'unsichtbar' für den User ist und trotzdem die Originalverklebung nicht angegriffen wird.
Termin ist Donnerstag - ich berichte danach wieder.
Danke - für den Hinweis(e).
Schöne Grüße
Andreas
nachdem ich am Donnerstag den Guten wieder abgeholt habe - sind wir gleich auf die Bahn.....
Fazit - bevor ich lange rede / schreibe: Pfeiffen weg, Origonalscheibe erhalten.
Das alles ohne Beschädigungen, etc. am Fahrzeug (in der NL hatte ich da leider schon andere Erfahrungen gemacht). Die Fa. Riller & Schnauck kann ich im Süden Berlins nur empfehlen - ist echt eine Größe!
Cooper S im betriebwarmen Zustand macht sau viel Spaß!
Bis dahin.
Keep racing
Andreas
